ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 17:16:38
Lesli написал: ну что вы сразу мастера в рукожопы записали?
Covboy написал:
То, что он не захотел класть плитку , так очевидно, а почему, так совсем неочевидно.
Ясно как божий день -- на горизонте замаячил еще один заказ без лишних трудностей.
Ведь, действительно, может потрещать.
Что именно ? Слой клея в 5 мм толщиной ? Или ГКЛ-стена с клеем ? Так тут решающим фактором выступает не кривизна перегородки, а ее надежность.
+1 :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Михмиха
Михмиха
Владимир
15.02.2020 в 17:21:16
Lesli, перегородки строил я сам, старался делать всё по технологии с нормальными материалами. Он предлагал сделать перегородки, но во-первых, он был тогда на другом объекте и освободился только недавно. Во-вторых перегородки строились в несколько этапов с промежуточными работами, а браться с такими перерывами ему тоже не хотелось. В-третьих он привык всё собирать из направляющих профилей и не понимает зачем нужны стоечные. Я понимаю, что так проще и ровнее, но прочность уже не такая.
Каркас строился по лазеру и стоит достаточно ровно. А вот почему после прикручивания листов получился перекос я точно не могу сказать. может быть забыл выкрутить временный шуруп сверху или в закладная для потолка получилась криво.
Если вывести в ноль не проблема, то как именно это лучше сделать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 17:29:13
Михмиха написал: он привык всё собирать из направляющих профилей и не понимает зачем нужны стоечные.
**Lesli написал:** ну что вы сразу мастера в рукожопы записали?
Теперь понятно? :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 17:30:53
Михмиха написал: Если вывести в ноль не проблема, то как именно это лучше сделать?
Сначала нужно разобраться в чём именно косяк? Дистанционно мы отсюда можем только диагнозы ставить...
Covboy
Covboy
Брянск
15.02.2020 в 17:52:45
Михмиха, испугался трудностей ваш плиточник; спасовал. P.S.: где большой слой, заранее широким шпателем нанесите адгезионный слой клея на сдир.
jekasus
jekasus
Добрич
15.02.2020 в 18:15:18
ИгорьPurnesh написал: Теперь понятно? :confused:
У этой технологии с только направляющими профилями, и есть смысл, и также, его нет... https://youtu.be/ITOO-w2M1vA?t=171
Баш майсторът
Lesli
Lesli
15.02.2020 в 19:22:08
Ага. )) {{post:6786663,Lesli, перегородки строил я сам}} предполагала. А что касается косяка, jekasus подсказал. Я знаю одного мастера, саморезы перекручивает , на трех метрах, как раз 0.5 см завал и получается. Уважаемые профессионалы, не кидайте в меня тапками, я учусь у вас.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 21:07:45
jekasus написал:
jekasus, Впрочем как и всего остального чем мы здесь занимаемся!.. :flirt
Философия- блин... ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 21:10:45
Lesli написал: Уважаемые профессионалы, не кидайте в меня тапками, я учусь у вас.
Ни в коем случае. Обычно у нас в руках не тапки!.. :o
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 21:34:32
jekasus написал:
jekasus, Посмотрел в ускоренном режиме. Пустой трёп без подтверждения. Как у Безнадёжного в видео- "Видите как легко лопатой отламывается штукатурка?.." :net:
Covboy
Covboy
Брянск
15.02.2020 в 21:50:53
jekasus написал:
ИгорьPurnesh, Такого же мнения.
