ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 10:49:09
coctic написал : пары не были перепутаны
Чтобы на акустических частотах были наводки между двумя витыми парами? Не поверю. Разнопарка или брак изоляции жил.
coctic
coctic
Химки
23.03.2007 в 14:00:53
ВТБ! написал : Разнопарка или брак изоляции жил
На брак изоляции могу согласиться, точнее, на повреждение при протаскивании. С третьего этажа на первый по старым слаботочным колодцам с кучей неясных останков - чего только с кабелем не случится. Соответствие пар на концах проверялось. Не исключено, правда, что пары перепутаны были потом. Этот кабель шел до гребенки, а кабель после гребенки (многопарный) незадолго до этого связисты спешно восстанавливали после пожара - могли и напортачить. Так что эксперимент не совсем чистый, не спорю. Но про помехи на 100 Mbit Ethernet - видел сам на вполне чистом эксперименте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 14:16:35
coctic написал : помехи на 100 Mbit Ethernet
Так его стандарт даже с телефонией совмещать не разрешает, как для десятки допускалось (хотя от аналоговой вреда вроде бы быть не должно).
23.03.2007 в 14:55:46
ВТБ! написал : Чтобы на акустических частотах были наводки между двумя витыми парами? Не поверю. Разнопарка или брак изоляции жил.
Забываете, что такое может быть если выходной каскад несимметричен относительно земли, или вход несимметричен (Д.б. симметричный выход - дифференциальный вход).
Если совсем по хорошему делать, то длинную линию еще надо симметрировать относительно земли. На АТС при жалобах на наводки от соседней пары в том числе проверяют линию на симметрию.
Кстати, вы правы в том, что ассиметрия может появиться при испорченной изоляции и контакте одной из жил с землей....
romulk
romulk
16.04.2008 в 10:22:07
спецы! посоветуйте, пожалуйста, как в домашних условиях подключить кабели LAN и Phone к 2-х постовой розетке для РС что на картинке ниже,
http://www.save-img.com/pic.php?id=5a94e1e753a2dd08a48c9f1c5f0ca5c8 http://www.save-img.com/pic.php?id=f4b626d771847a25f05c686e68c32ec4
и каким доступным инструментом воткнуть провода кабелей, или какой тип инструмента нужен
Викторыч
Викторыч
Томск
16.04.2008 в 13:53:58
2romulk Инструмент типа такого http://www.abn.ru/catalog/hyperline/tools/ht-zk.shtml , при небольших количествах достаточно просто ножа, только советую взять с собой розетку и выяснить какой тип ножа подходит. Можно взять подходящуюю железку и сделать подобие ножа самому. Розетки какой фирмы? ЗЫ А на зачем вам дома экранированные розетки?
romulk
romulk
16.04.2008 в 14:10:36
розетки покупал фирмы Merten (Германия), хотя мех-м может быть и др. фирмы, но накладки и рамка именно то что указал выше. А брал то что дали. Я в курсе, что лезвия для ударного инстр. могут быть серии 66 или 110, а какие точно для моей розетки - не знаю.
На счет того что можно завести провода ножом или шлицевой отверткой тоже слышал, правда насколько это хорошо или плохо - тоже не знаю.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.04.2008 в 14:33:35
romulk написал : На счет того что можно завести провода ножом или шлицевой отверткой тоже слышал, правда насколько это хорошо или плохо - тоже не знаю.
Говоря про ножи я имел ввиду для ударного инструмента. В ваши розетки обычным ножом или отверткой запихать будет проблематично, у них контакты под углом стоят, похоже на Krone, именно поэтому я и предлагал взять с собой розетку для примерки.
romulk
romulk
16.04.2008 в 16:01:22
Спасибо за совет!
