22.03.2007 в 16:01:51
coctic написал : Минусы - могут быть наводки на те пары, по которым идут данные и ухудшение качества связи.
хм, а как же десятипарные и тд кабели в которых по разным парам идут сигналы разного типа и от разных источников?
VladislavV
VladislavV
22.03.2007 в 16:08:57
многопарными кабелями СКС класть запрещено - только магистральные телефонные линии
Kagi-kar
Kagi-kar
22.03.2007 в 18:03:22
Витая пара как раз от этого и защитит... Вообще все эти влияния наводок неизведанны до конца... Например у меня на колонки есть кабели, которые идеально прямо (не вьясь) идут.....есть - которые как витая пара скручены...можете в любой аудиофильский магазин зайти...там будет 20-ть мнений как нужно правильно уложить кабель, чтобы исключить влияние помех....
VladislavV написал : И гигабита не будет... никогда
Вы:
  1. Часто в домах встречаете 1Гбитные карты?
  2. Сколько насчитаете операторов по Москве, которые дают возможность (реальную!) на такой скорости работать?
  3. Считате что у девушки именно такая скорость? Сомневаюсь....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2007 в 18:19:10
Kagi-kar
1) На всех современных компьютерах интегрированная имеется. 2) А при чём тут провайдер - по квартире киношки гонять. :)
22.03.2007 в 18:29:35
Kagi-kar написал : предложение по разделению 8-ми жильного кабеля на 2 четырехжильных (один на телефон, один - на интерет) Плюсы - занята только одна розетка : ))
А как это связано с количеством розеток? Их полюбому должно быть две.:-) Если только не заморачиваться с делителем. А оно надо?
coctic
coctic
Химки
23.03.2007 в 08:53:02
Kagi-kar написал : Витая пара как раз от этого и защитит... Вообще все эти влияния наводок неизведанны до конца... Например у меня на колонки есть кабели, которые идеально прямо (не вьясь) идут.....есть - которые как витая пара скручены...можете в любой аудиофильский магазин зайти...там будет 20-ть мнений как нужно правильно уложить кабель, чтобы исключить влияние помех....
Я не аудиофил, я сетевик. Что там при подключении к колонкам - не знаю, а в сетях на чудеса насмотрелся. И видел, как при пропущенных в одном кабеле 2 потоках соединение на 100 Мбит/сек было весьма неустойчивым. На 10 - нормально. Кабель там, правда, был длинный, по-моему, около 70 м, но стандарт разрешает 100. Так что лучше не рисковать. А еще видел, как на телефонах, пущенных по разным парам в одном кабеле 5 категории, можно было снять трубку на одном и услышать, о чем говорят по другому. Модем от такого сильно удивлялся.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 09:09:14
coctic написал : видел, как на телефонах, пущенных по разным парам в одном кабеле 5 категории, можно было снять трубку на одном и услышать, о чем говорят по другому
Или кабель "подмокший", или всё-таки разнопарка.
VladislavV
VladislavV
23.03.2007 в 10:22:24
coctic написал : стандарт разрешает 100.
Стандарт разрешает длину permanent link 90 м.
coctic
coctic
Химки
23.03.2007 в 10:44:12
ВТБ! написал : Или кабель "подмокший", или всё-таки разнопарка.
Нормальный кабель, 5 категории, и пары не были перепутаны, и воды там не было - он был в колодце между этажами проложен, не было там сырости. А вот наводки слышны.
coctic
coctic
Химки
23.03.2007 в 10:45:10
VladislavV написал : Стандарт разрешает длину permanent link 90 м.
Плюс 10 м. патч-кордов. Если выкинуть из схемы переход от кабеля в патч-корд, как раз 100 м и выйдет.
VladislavV
VladislavV
23.03.2007 в 10:48:00
coctic написал : Плюс 10 м. патч-кордов
Конечно.
