Оля-ля
Оля-ля
20.03.2007 в 14:19:56
вот собственно нужно чтобы в одной из дырок в рамке был и И-нет и телефон... там где покупала сказали чтоб брала просто двойную по 8 контактов каждая... но тут народ говорит нужно на 8 и на 4 чтоб отдельно было, меньше мороки. А я вообще не в теме. подскажите. вся электрика валена легран, есть ли у них на 1/2 поста эти штучки?
Kagi-kar
Kagi-kar
20.03.2007 в 17:15:10
Оля-ля написал : чтоб брала просто двойную по 8 контактов каждая
Такого точно не берите....у Вас на телефоне вилка иная...(на 4 контакта, а то и на 2)
Такие есть точно, во всяком случае у других фирм... Нужно просто поискать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2007 в 17:46:23
Kagi-kar написал : у Вас на телефоне вилка иная
Вилка RJ-11 нормально втыкается в розетку RJ-45. (Наоборот разумеется не влезет.)
VladislavV
VladislavV
20.03.2007 в 18:05:51
ВТБ! написал : Вилка Rj-11 нормально втыкается в розетку Rj-45.
Разумеется. Но вот только если потом 45-ю вилку воткнуть, то может быть не очень. 11-я вилка пожет повредить/подогнуть крайние контакты. И придется использовать одну строго под телефон, другую под комп. Кроме новых Леграновских.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2007 в 18:19:35
VladislavV
Хотел было дать автору совет обжать патч-корд - но вовремя одумался.
Оля-ля
Хотя... Спросите на работе, или на компьютерном рынке, или ещё у каких сетевиков-затейников - может Вам обожмут патч-корд нужной длины и нужного цвета. Кстати, а чем Вас DECT не устраивает?
VladislavV
VladislavV
20.03.2007 в 18:39:19
В АБН за налик можно хорошие тайские патчкорды купить. Любого цвета.
ВТБ! написал : Хотел было дать автору совет обжать патч-корд - но вовремя одумался.
Тут хвастались, что отверткой обжимали...
Оля-ля
Оля-ля
20.03.2007 в 21:37:41
Kagi-kar написал : Такого точно не берите....у Вас на телефоне вилка иная...(на 4 контакта, а то и на 2)
вот он и сказал что на 8 заведете только 4 и будет Вам щастье в магазине сказали что этот джек (или джет) поменять не проблема ... вот я и думаю, может осилю
Оля-ля
Оля-ля
20.03.2007 в 21:44:25
ВТБ! написал : может Вам обожмут патч-корд нужной длины и нужного цвета. Кстати, а чем Вас Dect не устраивает?
я в шоке от таких слов точно сама ниасилю, подскажите где взять на 1/2 поста и чтоб к валене подошел
Dmitriy_840
Dmitriy_840
20.03.2007 в 22:12:22
2Оля-ля В самом деле все очень просто. Берется одна вилка RJ-45 и RJ-11, телефонный провод нужной длинны. Обжимается с одной стороны вилка RJ-45 с другой RJ-11. Проводочки пихаем в среднее положение.
VladislavV
VladislavV
20.03.2007 в 23:41:00
2Dmitriy_840 Ох.... По-моему только в серии Sagane есть 2 RJ-45 в 1 посте... Фиг найдете. Да и стоит сие немало
avmal
avmal
21.03.2007 в 00:11:49
VladislavV написал : 2Dmitriy_840 Ох.... По-моему только в серии Sagane есть 2 RJ-45 в 1 посте... Фиг найдете. Да и стоит сие немало
Стоит не мало, но в серии Валена есть механизм на 2 компьютерных входа - 774147.
