Dmitriy_840
Dmitriy_840
21.03.2007 в 01:16:38
avmal написал : Стоит не мало, но в серии Валена есть механизм на 2 компьютерных входа - 774147.
Нда, не дешево. 650р.
VladislavV
VladislavV
21.03.2007 в 08:35:06
2avmal Твоя правда. Отстал от жизни
Оля-ля
Оля-ля
21.03.2007 в 08:57:17
Dmitriy_840 написал : Нда, не дешево. 650р.
333 рэ, где вы за 650 ухитрились найти
Оля-ля
Оля-ля
21.03.2007 в 09:00:09
Dmitriy_840 написал : 2Оля-ля В самом деле все очень просто. Берется одна вилка RJ-45 и RJ-11, телефонный провод нужной длинны. Обжимается с одной стороны вилка RJ-45 с другой RJ-11. Проводочки пихаем в среднее положение.
там 8 циферок, это в 3,4,5,6? и на самой этой прозрасной маленькой штукенции (кототрая на телефонном проводе), тоже в середине?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2007 в 09:04:52
Оля-ля написал : я в шоке от таких слов
Перевожу: чем Вас не устраивают беспроводные телефоны стандарта Dect?
Оля-ля
Оля-ля
21.03.2007 в 09:34:07
ВТБ! написал : Перевожу: чем Вас не устраивают беспроводные телефоны стандарта Dect?
стандарт дект это на 4 проводочка?
Оля-ля
Оля-ля
21.03.2007 в 09:35:24
люди, так что мне делать? сдавать эти розетки и искать на 1/2 или оставить и потом вилки на телефонах менять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2007 в 10:48:20
Оля-ля написал : стандарт дект это на 4 проводочка?
Нет, это без проводочков по "эфиру".
На телефоне нет вилки - там тоже розетка. Вилки с двух сторон на патч-корде - соединительном проводе. Вы можете использовать как обычный патч-корд (который есть/будет в комплекте с телефоном), так и патч-корд, у которого с одной стороны вилка Rj-11 (телефонная), а с другой Rj-45 (компьютерная).
Не берите в голову, сейчас у Вас всё совместимо и ничего менять не надо. Единственно, не стоит втыкать телефонную вилку в то гнездо розетки, куда будет подключен компьютер - чтобы случайно не повредить там контакты.
Оля-ля
Оля-ля
21.03.2007 в 10:52:37
"На телефоне нет вилки - там тоже розетка. Вилки с двух сторон на патч-корде - соединительном проводе." ну я это подразумевала)) "Вы можете использовать как обычный патч-корд (который есть/будет в комплекте с телефоном), так и патч-корд, у которого с одной стороны вилка Rj-11 (телефонная), а с другой Rj-45 (компьютерная)." они такие продаются или потом менять надо будет.
"Не берите в голову, сейчас у Вас всё совместимо и ничего менять не надо. Единственно, не стоит втыкать телефонную вилку в то гнездо розетки, куда будет подключен компьютер - чтобы случайно не повредить там контакты. " ура! спасибо
а нет нигде руководства как все эти штучки менять-обжимать?
посмотрела на телефонах - на одном 2 проводка, на радиотелефоне - 4, а вообще насколько вижу они на 6 рассчитаны
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2007 в 11:34:53
Оля-ля
В аналоговых телефонах используется 2 провода. У нас в розетках принято подключать два средних контакта, на телефонных аппаратах могут быть и другие (к примеру, был у немцев свой стандарт) - проблема решается нестандартным патч-кордом.
Продаются, но это не самый ходовой товар в рознице. Проще взять обычный телефонный патч-корд, обрезать с одной стороны и обжать вилкой RJ-45.
Ради одной вилки? Которую к тому-же вовсе необязательно менять? ;)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
21.03.2007 в 13:42:00
2Оля-ля Вы из какого города?
