psh51
psh51
Пермь
17.02.2020 в 23:44:06
Планирую поставить редуктор давления и коллектор. Потребители квартиры: посудомойка, стиралка, душ, раковина в ванной, раковина на кухне. Сантехник советует переходить с 1/2 на 3/4 начиная с запорного крана. Как думаете будет от этого ощутимый толк? Или для маленькой квартиры достаточно всей системы на 1/2?
Hitgher
Hitgher
18.02.2020 в 05:55:48
psh51, Трубы какие, металл пластик? Разводку какими делать будете?
18.02.2020 в 05:57:17
psh51, смотря какое давление...
psh51 написал: Потребители квартиры: посудомойка, стиралка, душ, раковина в ванной, раковина на кухне.
а этот список есть практически в каждой квартире
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
18.02.2020 в 08:50:15
psh51, Есть возможность монтировать 3/4, монтируйте . Обвес немного дороже, но оно того стоит.Выигрышный вариант, если трасса от запарной арматуры короткая, а не в холе.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
SergSB
SergSB
Ялта
18.02.2020 в 09:09:57
АПОСТОЛ написал: Обвес немного дороже
Нет. Будет намного дороже. Минимум в 1,5 раза, а реально ближе к 2 ... Если на сшитый полиэтилен уйдет. С 1/2 никаких проблем в квартире не будет. У меня, например, на 1/2 все устройства кроме душа, стиралки и посудомойки зарезаны в несколько раз еще с 1/2. Потому что при правильно собранной системе очень много воды идет из раковин и моек, а значит нужно заужать. Хотя, конечно, стоит посмотреть какое давление дают на входе. А уже потом выкидывать лишнии деньги.
psh51
psh51
Пермь
18.02.2020 в 11:26:46
Hitgher, трубы SDR 7,4 PEXa 16x2,5 c EVOH BV, 24 этажный дом, живу на 8 этаже. Возможно порядка 6 атмосфер. Но я точно хочу ставить редуктор, если вы к этому. SergSB, на сколько я понял, чтобы было больше толка от коллектора - делается сантех шкаф весь на 3/4, даже если входят 1/2 и разводка дальше на 1/2. Я так понимаю немного переплатить по сути только за кран-редуктор-коллектор-гаситель гидроудара (ну и все угольники и тд)
18.02.2020 в 23:04:38
psh51 написал: BV, 24 этажный дом, живу на 8 этаже. Возможно порядка 6 атмосфер.
возможно стоит. Потери давления общие = сумма потерь давления по участкам
SergSB
SergSB
Ялта
18.02.2020 в 23:33:17
psh51 написал: SergSB, на сколько я понял, чтобы было больше толка от коллектора - делается сантех шкаф весь на 3/4, даже если входят 1/2 и разводка дальше на 1/2. Я так понимаю немного переплатить по сути только за кран-редуктор-коллектор-гаситель гидроудара (ну и все угольники и тд)
А счетчик будет на 1/2 ?! А на раковине будет 3/8 ?! Давление 6 атмосфер - это космос как много. Если деньги девать некуда, то можно поставить на 3/4 грязевик + редуктор + фильтр. Но это максимум.
18.02.2020 в 23:51:18
SergSB написал: Давление 6 атмосфер - это космос как много.
больше 7-8...много. А 6 и без редуктора можно эксплуатировать
SergSB
SergSB
Ялта
19.02.2020 в 00:22:02
BV написал: А 6 и без редуктора можно эксплуатировать
Можно, но не нужно. Так как без него автор возможно даже не узнает какое давление :)
master.msk
master.msk
19.02.2020 в 00:34:21
psh51, Не надо никуда переходить, размер присоединительной резьбы ничего не гарантирует. Если ваш сантехник не запорет все установкой низкопроизводительной арматуры с высоким коэффицентом сопротивления потоку, все будет хорошо. Но, если он советует "ставить все тричетверти", значит он не понимает, что делает, либо привык ставить с ближайшего рынка что есть, 3/4 размер присоединительной резьбы мини-редуктора поршневого или отводов коллектора фар или обратного клапана, не спасут BV,
