silenters
silenters
Минск
18.02.2020 в 13:13:38
Купили стальную ванну, оказалось, что ножки коротки. Что делать в таком случае? В магазине сказали, что обычно просто покупают на рынке более длинные шпильки и вкручивают вместо старых. Мой строитель сказал, что лучше просто поставить на кирпичи, т.к. с более длинными шпильками ванна будет менее надёжно стоять.
strider1978
strider1978
18.02.2020 в 13:59:38
То есть герметизировать по примыканиям он её не планирует? На шпильках стоит нормально, но зависит от толщины и кол-ва гаек и затяжки. Кирпичи - это колхоз, но попроще, да.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2020 в 14:06:47
В консервные баночки или обрезки канализационных труб заливается цементный состав на нужную толщину и на эти шайбочки ставятся ножки ванной. Простая замена шпилек на более длинные черевата большей подвижностью. Резьба на ножке нужна в первую очередь для регулировки по уровню, и уже во вторую и с осторожностью для подьема.
18.02.2020 в 22:43:19
Мишутк написал: Простая замена шпилек на более длинные черевата большей подвижностью.
Если ванна прикреплена по периметру по 2м сторонам - не влияет на подвижность
silenters написал: стальную ванну
silenters написал: просто поставить на кирпичи,
чревато трещинами эмали на дне
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.02.2020 в 08:41:44
silenters,
Кирпичи под ванну или под ножки ванны?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
stad
stad
19.02.2020 в 09:01:23
Если стальная ванная опирается на кирпичи на всю площадь через слой плиточного клея, то площадь опоры увеличивается намного , по сравнению с штатными ножками. И возможность появления трещин наоборот уменьшается. Скобу для крепления ножек запенить и заклеить скотчем, чтобы к раствору намертво не прихватило ванную. Ну и фиксацию вдоль бортов все это тоже не отменяет.
master.msk
master.msk
19.02.2020 в 09:03:13
silenters, сколько не хватает? Швеллер спинкой вверх положите. Практически любую высоту можно добавить швеллером, подрезав полки. "Просто поставить на кирпичи" без ножек - плохой вариант, ввиду отсутствия возможности регулировки
stad
stad
19.02.2020 в 09:54:06
Ванная же регулируется один раз, при монтаже. Разве не так? Особенно если экран плиткой сделан будет. Да и столь суровая конструкция для простой стальной ванной?
master.msk
master.msk
19.02.2020 в 13:13:47
stad, ванна под плитку ставится. Сложная конструкция для чугунной ванны сделана как раз из необходимости регулировки, подгонки под ряд плитки. Для стальной достаточно швеллера стенкой вверх на штатные ножки. Что может быть проще? Или душа требует обязательно из блоков на ротбанте лепить? ;)
stad
stad
19.02.2020 в 14:49:36
Почему же на ротбанде, когда можно робандом. Намек ваш тонкий понял, но не приемлю.
19.02.2020 в 15:00:12
АПОСТОЛ написал: silenters,
АПОСТОЛ, Посмотрел фото. Монументально! :applause:
Сразу возникли ассоциации с римскими термами. А также ... пользователи этой ванны должны быть достаточно длинноногими.... или подиум.... Если подиум, то почему не сразу сделать его под всей ванной... ? :)
А так-то ...жесть конечно - задирать ванну на такую высоту... :killyourselfbywall: Этот колхоз... еще как-то можно понять при полной невозможности опустить вход канализации
