19.02.2020 в 15:04:13
stad написал: Если стальная ванная опирается на кирпичи на всю площадь через слой плиточного клея,
Стальная ванна играет немного... и по плиточному клею без мягкой прослойки будет "хрусь-хрусь" на песчинках. Если же чугун - ничего против не имею....
stad написал: И возможность появления трещин наоборот уменьшается.
Не соглашусь, разве что ванну по пояс утопить в клей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2020 в 15:06:01
АПОСТОЛ написал: silenters,
Кирпичи под ванну или под ножки ванны?
АПОСТОЛ, по первой фото не видно, но на второй и третьей высота входа в канализацию позволяет опустить ванну ниже. Почему была выбрана такая высота, а не минимально технически возможная? И на третьей хиловатый сифон при возможности установить бОльший.
stad
stad
19.02.2020 в 16:18:20
Никаких хрусь- хрусей. Поскольку между плиточным клеем и ванной никаких песчинок не появляется ниоткуда. Там гладкая поверхность. Да и если появится неведомо откуда, хруста можно избежать, проклеив место контакта прозрачным скотчем в два слоя. Ножки куда более подвергают ванную появлению трещин. Там то они контактируют с ванной во всего четырех точках. Плюхнись задом на дно ванной невзначай- и получи эти самые трещины.
strider1978
strider1978
19.02.2020 в 16:22:47
stad написал: Ножки куда более подвергают ванную появлению трещин. Там то они контактируют с ванной во всего четырех точках.
Там же вспененный двухсторонний скотч подклеен.
stad
stad
19.02.2020 в 17:19:11
strider1978, не во всех. Конструкция ножек бывает очень даже разная. Где то винтом крепится, где то скотчем. Где то плоскостью прилегают, где то в 4 точках через пластиковые накладки.
strider1978
strider1978
19.02.2020 в 17:43:39
Подклеить или силиконовый герметик нанести никто не мешает.
19.02.2020 в 18:06:27
stad написал: Никаких хрусь- хрусей. Поскольку между плиточным клеем и ванной никаких песчинок не появляется ниоткуда.
Стальная ванна - не столь неподвижна как чугун.
stad написал: Да и если появится неведомо откуда, хруста можно избежать, проклеив место контакта прозрачным скотчем в два слоя.
проще поклеить дно автомобильной шумкой типа STP Бимаст бомб или аналогичной, например Аура - их полно. Можно тексаунд и тд. Можно не 4мм, а тоньше 1.5 - 3мм. Главное - не дохлую пенку, которая потом протопчется в ноль, как и вспененный скотч - дорого и бестолково :) Будет хороший демпфер, и если сделать нормальную постель из кирпичей и раствора под дно с заходом на борта 5 -10см - будет очень гуд.
Но ...уж очень много геморроя... ИМХО, если делается плиточный экран - то ванна опирается на все 4 стороны, и не нужно ничего под дно, кроме как проклеить его виброгасителем - чтоб не звенело. По факту - эксплуатирую стальную ванну с опорой по 3м сторонам без ножек. Проблем нет. Если сесть на свободный борт массой 100кг посередине - прогиб борта 1.5-2мм - что никак ничему не мешает.
19.02.2020 в 18:10:53
stad написал: Ножки куда более подвергают ванную появлению трещин. Там то они контактируют с ванной во всего четырех точках. Плюхнись задом на дно ванной невзначай- и получи эти самые трещины.
Полностью согласен. Скажу больше - у Кальдевея например ножки стягваются шпилькой. В инструкции - сильно не затягивать. Если перетянуть - эмаль треснет. Поэтому предпочитаю вариант установки без ножек вообще. Испытывал вариант установки с ножками и без на одной из ванн. Просто убирал ножки. По факту особо не принципиально - ножки чуть добавляют жесткости, и уменьшают прогиб незакрепленного, 3го борта. Если опирать по 4м бортам - ИМХО, ножки нафиг не нужны. Если по трем - по вкусу.
19.02.2020 в 18:14:56
stad написал: Где то плоскостью прилегают,
И такую смотрел - пара ножек с дугой профилем между ними охватывает ванну снизу. Ставил ножки - залезал, и снимал ножки залезал. Если наступать рядом с местом ножки - не очень хороший прогиб получается. Справедливо для тонкой стальной ванны. Для толстой - 3.5мм - эффект незначителен.
silenters
silenters
Минск
19.02.2020 в 19:03:28
АПОСТОЛ, кирпичи именно под ножки
silenters
silenters
Минск
19.02.2020 в 19:07:48
Вот она. Только вместо гипсокартона кирпичи (Изначально он хотел на гипсокартоне и оставить)
