19.02.2020 в 20:02:56
silenters написал: (Изначально он хотел на гипсокартоне и оставить)
Может сразу выгнать, чтобы и дальше проблем не было? Ведь не сможете все косяки отследить.... :killyourselfbywall:
silenters написал: Только вместо гипсокартона кирпичи
Кирпичи тоже разной прочности бывают. Лучше куски толстой цементной плитки - брусчатки и тд...
19.02.2020 в 20:04:34
silenters, Почему ванна высоко? Как строитель собирается заделывать борт ванны? Стыковать с плиткой? Что будет по передней длинной стороне?
stad
stad
19.02.2020 в 21:17:13
Вообще изначально вопрос поставлен неправильно. Штатные к ванной ножки такие, что их хватает с запасом для установки на высоту по снипу. Если высоты ножек не хватает, значит или каналья задрана, либо ванную завышают ещё зачем то. А на кирпичи не так сложно ставить. Зафиксировал по высоте бортики, далее ножки лепишь с заходом по бокам. Оставляешь щель сантиметра два, и забиваешь щель клеем из плотного пакета. При должной сноровке быстро. Если экран сплошной без ниш, в середине хорошо третиц столбик кирпича. Прогибы дна сразу меньше становятся
19.02.2020 в 21:39:24
stad, читал как-то ... В Израиле есть старый типовой вариант... Строится передний борт из допустим кирпича... Далее в отсек под ванну засыпается песок, трамбуется и тд... Ванна получается лежащей в песке... Почему так они делают - ну наверное, чтобы тихо было и монументально... но геморрой редкостный, учитывая, что песок надо утрамбовать вокруг ванны... И как быть с сифоном, который не идеально надежен?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.02.2020 в 22:18:52
BV, Мишутк, silenters,
Фото из Яндекс картинок запрос « ванна на кирпичах» Кто это делал? ХЗ!
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
19.02.2020 в 22:24:59
АПОСТОЛ написал: Кто это делал? ХЗ!
Ну известно кто. Прощеж сделать пирамиду, чем кремовину опустить и не важно что бабушка потом будет с табуретки в ванну залезать :)
PS Современные типовые ванны часто 54...56 от борта до пола, и даже не 60. А на фото - похоже и 80 :)
stad
stad
19.02.2020 в 22:37:07
От верха до дна обычной стальной ванной 40 см. Ну и высота сифона. Если каналья у самого пола, можно извернуться и на 50 опустить. Без ножек как то, правда.
stad
stad
19.02.2020 в 22:43:19
BV, у некоторых импортных ванн не так давно видел в инструкции вариант- поставить ванную на ложе из раствора. Лет пять назад. Правда, контора какая, не помню уже.
master.msk
master.msk
19.02.2020 в 23:16:11
silenters написал:
Вот она. Только вместо гипсокартона кирпичи (Изначально он хотел на гипсокартоне и оставить)
silenters, а зачем вы ее поставили до плитки? :) Сначала отмечается ряд плитки на уровне бортика ванны и клеится вся плитка выше уровня ванны, потом пол...потом ванна ставится и закладывается если надо плиткой
master.msk
master.msk
19.02.2020 в 23:43:51
stad написал: BV, у некоторых импортных ванн не так давно видел в инструкции вариант- поставить ванную на ложе из раствора. Лет пять назад. Правда, контора какая, не помню уже.
stad, есть импортные ванны roca например, у них на упаковке рисунок с зачеркнутой крест накрест кельмой
stad
stad
19.02.2020 в 23:50:46
master.msk, кельма нарисована там касательно краев ванной. Типа, поддевать ее нельзя этой кельмой за края. Кельма не означает , что запрещены всякие там вещи, которые можно этой кельмой накидывать, на вентилятор, к примеру)
