ZooZoo
ZooZoo
07.05.2020 в 00:43:14
Falsecross, черную гофру убирайте, она прекрасно горит
Dron/9K
Dron/9K
07.05.2020 в 08:25:29
ZooZoo написал: черную гофру убирайте, она прекрасно горит
может это полиамид. хотбя, обычно они аккуратнее :)
Falsecross
Falsecross
07.05.2020 в 12:03:46
Это ПНД. Я не знал, что она горит. В магазине смотрел на предмет прочности. Белая, что первую купил, крошится и её трудно закрепить как надо. А эту можно вертеть, сгибать, зажимать в коробке.
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2020 в 12:15:11
Falsecross, Армированную ПВХа надо было брать , с такими запросами .
Да, ни фига.
Falsecross
Falsecross
08.05.2020 в 18:41:16
Форумчане, может быть, подскажите, есть ли еще какие косяки? Или все хорошо?
ZooZoo
ZooZoo
08.05.2020 в 21:02:19
Falsecross написал: есть ли еще какие косяки? Или все хорошо?
я вам уже обозначил косяк, вы его не исправили зачем еще нужно что-то искать, если комментарии уходят в пустоту?
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 21:34:02
Falsecross написал: Или все хорошо?
ПНД гофру уберите хотя бы из коробки, соединения бывает горят, Вам нужно чтобы огонь по гофре распространился?
Falsecross
Falsecross
09.05.2020 в 01:45:23
ZooZoo написал:
ZooZoo,
Спокойнее реагируйте и читайте внимательнее) Я спросил про другие косяки. Да и вряд ли КЗ приведет к возгоранию гофры внутри плотно закрытой коробки. А если даже приведет, то как пламя выйдет за пределы клеммной коробки? Но спасибо, что обратили внимание дважды.
юра Т,
Коробка близко к плите, поэтому, мне кажется, она должна быть герметична. Поэтому гофру завел в коробку через резиновую прокладку.
Попробую найти полипропиленовую, т.к. она, видимо, достаточно плотная и не ломкая, в отличии от ПВХ. Просто я посчитал, что гофрой нужно защитить одножильный кабель без внешней оболочки, который проходит за плитой, где бывает горячо и, возможно, грязно.
У меня черная Экопласт. Мне кажется, она тоже разная бывает. В описании:
для открытой / скрытой проводки в стенах, в потолках из несгораемых материалов
юра Т
юра Т
09.05.2020 в 02:53:49
Falsecross, Вам вполне достаточно ПХВ гофры, даже если она лопнет это ничего страшного, при желании можно найти и не такую ломкую, сморите в сторону тяжелой и сверхтяжелой серии пс. Вы подожгите кусочек, может и не будет поддерживать горение, тогда нормально (возможно гофра с антипреном, но вряд ли, я лично такой не видел, если кто сталкивался то расскажите плиз) на материалы для электромонтажа в жилье должен быть пожарный сертификат типа ссылка
Falsecross
Falsecross
09.05.2020 в 23:59:01
юра Т написал: Falsecross, Вам вполне достаточно ПХВ гофры, даже если она лопнет это ничего страшного, при желании можно найти и не такую ломкую, сморите в сторону тяжелой и сверхтяжелой серии пс. Вы подожгите кусочек, может и не будет поддерживать горение, тогда нормально (возможно гофра с антипреном, но вряд ли, я лично такой не видел, если кто сталкивался то расскажите плиз) на материалы для электромонтажа в жилье должен быть пожарный сертификат типа ссылка
юра Т, очередной дурацкий вопрос. Есть ли какие-то правила относительно повторного использования тех же проводов в тех же клеммах? Собираюсь вынуть провода из клеммника, использовать другую гофру, зажать провода обратно. Но. Не хочу укорачивать провода, чтобы зажать их в клеммах начисто. На качество контакта это же никак не повлияет?
Или лучше просто вообще поперек её разрезать, снять, и новую так же надеть, поперек разрезав?
юра Т
юра Т
10.05.2020 в 02:06:08
Falsecross написал: Есть ли какие-то правила относительно повторного использования тех же проводов в тех же клеммах?
эти клеммники многоразовые, можете зажимать сколько хотите раз
