ebf
ebf
21.02.2020 в 12:56:52
Falsecross написал: Точнее, не хочу при этом еще и автомат менять и трогать то, что хорошо работает)
А его и не надо менять ,пускай себе стоит :)
R6MF49T2
R6MF49T2
21.02.2020 в 13:08:19
Falsecross, посмотрите ещё розетки по типу BLNSR003231, правда коробку под неё менять нужно
21.02.2020 в 13:16:06
Falsecross написал: И возвращаюсь к KLK-5S ;) Видимо, засуну её под тумбу на стену.
А влезет? Геморрой с подключением (и не дай бог - отключением) будет знатный... Если плиту надо будет отодвинуть дальше, чем длина шнура?
5 минут Впрочем, делайте коробку под кухней - свои личные грабли самые запоминающиееся :)
21.02.2020 в 13:42:47
Взято из соседней темы:
yuri-pavl написал:
Мишутк написал:
yuri-pavl написал: И еще. Я был бы очень благодарен если хотя бы вкратце пояснили как такое может быть - шевелю розетку, шкаф после этого работает, плита, подкл через него- нет. Шевелю еще раз- работает и то и другое. Может конечно контакт плиты и шкафа нарушается.
yuri-pavl, в электрике первая диагностика очень простая, ищем первый ряд проблем, у них всего две причины:
  1. Контакт там где его быть не должно.
  2. Контакта нет где он должен быть. Вы с этим разберитесь, а потом уже приборы обвиняйте.
Мишутк, я не обвиняю технику, просто чтобы до розетки добраться нужно снимать духовку и плиту. И разбирать часть кухни. Везет мне на такие ситуации....
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.02.2020 в 07:19:58
BV написал: Геморрой с подключением (и не дай бог - отключением) будет знатный...
Плюсану за данный тезис.. Делают заявку: - нам надо отключить плиту.. колодка хрен знает где.. надо лезть загнувшись в три погибели раком.. разобрав предварительно половину кухни и, не дай бог, что нибудь поцарапать при этом.. :cool: отказываюсь.. - сами подключали, вот, сами и отключайте.. почему то сильно возмущаются и недовольны.. :confused:
Falsecross
Falsecross
25.02.2020 в 10:42:56
Во вложении жилы в том виде, в котором они были, когда я их вытащил из клемм плиты. Мне кажется, мастер, ставивший плиту, не очень хорошо жилы установил в клеммах. Видимо, впихнул как смог. А на втором фото моя попытка оконцевать провод наконечником НШВИ. Взял из ближайшего ОБИ клещи LUX-TOOLS PROFI обжимные, т.к. на заказ в сети КВТ не хотелось тратить время. Они в матрице на 4 мм недожимают наконечник на 4 мм (он слетает), а в матрице на 2,5 мм (на фото) -- пережимают, оставляя хвостики вдоль наконечника по углам и "уродуют" сам наконечник, будто у него весь верхний слой затирается (луженный?). Буду заказывать КВТ ПКВк.
Кстати, попытался вставить в клеммы провод 6 мм^2 и без пластин-перемычек он отлично входит, но с ними уже не входит (либо надо обжать нормально).
25.02.2020 в 11:16:27
Falsecross написал: Мне кажется, мастер, ставивший плиту, не очень хорошо жилы установил в клеммах.
рукожоп обыкновенный, таких - много
Falsecross написал: А на втором фото моя попытка оконцевать провод наконечником НШВИ.
вполне нормально, дальше - сплющится в клемме как надо...
Falsecross написал: оставляя хвостики вдоль наконечника по углам и "уродуют" сам наконечник, будто у него весь верхний слой затирается (луженный?).
не принципиально
Falsecross написал: Кстати, попытался вставить в клеммы провод 6 мм^2 и без пластин-перемычек он отлично входит, но с ними уже не входит (либо надо обжать нормально).
потом подплющить пассатижами и вставить
Falsecross
Falsecross
25.02.2020 в 15:14:53
BV, а по качеству среди втулочных наконечников, по вашему мнению, есть ли какая-то разница между производителями? Lux Tools вполне зайдет?
25.02.2020 в 15:17:38
Falsecross, может и есть, но это не важно
Falsecross
Falsecross
29.02.2020 в 13:50:13
Дошли руки наконец. В итоге взял провод 3x6 (РЭМЗ). Со втулочных наконечников пришлось снять изоляционные юбки, т.к. с ними трудно разместить провода (НШВ из НШВИ). Обжал с помощью КВТ ПКВк-10. Ноль и фазу немного сплющил пассатижами у краев, хотя, кажется, и так бы зашло. Немного помучился с длиной проводов, но вроде бы все зашло отлично.
А клеммник решил не крепить к стене. Он будет свободно лежать под тумбой у стены, как на одном из первых фото. Таким образом не будет сложностей с демонтажом. Все равно дрелью не подлезть.
Falsecross
Falsecross
07.05.2020 в 00:39:39
К слову, возвращаясь к теме, сегодня выдвигал плиту и, на всякий случай, проверил клеммную коробку. Фазный провод, одножильный, каким-то образом наполовину вылез из клеммы. На фото уже вид, когда обратно его затолкал и прижал посильнее. Причем на жиле вмятина от прижима, т.е. я и первый раз прижал пластину с нормальным усилием, что аж вдавил пластину в жилу. Странно, что контакт так ослаб. Но остальные в порядке были. Прошло пару месяцев.
