Falsecross
Falsecross
20.02.2020 в 22:56:01
Замерил диаметр всех трех жил. Да, действительно, получается 5,56 - 6,66 мм. Т.е. сечение выходит в среднем 5,4 мм^2, т.е. близкое к 6. Все гораздо лучше, чем я думал. А автоматы у меня стоят все IEK. Тогда можно и розетку кабельную с вилкой их же фирмы. В принципе, все же и 63A, why not, просто кинуть и забыть. А от плиты тогда кинуть кабель ПВС 3х6.
20.02.2020 в 22:58:14
Falsecross написал: Тогда можно и розетку кабельную с вилкой их же фирмы. В принципе, все же и 63A, why not, просто кинуть и забыть.
да Только 63 - поискать, и если есть - здоровая Проще найти 32, и АВ поменять на 32
Falsecross
Falsecross
20.02.2020 в 23:03:43
В инструкции к плите рекомендовано подключать кабель H05VV-F3G-4. Я так понимаю, это аналог ПВС 3x4. Стоит ли его и оставить или все же желательно заменить на 3x6?
А 63A в Питере вроде есть. Вполне гуглится. Размеры правда не смотрел вживую.
ebf
ebf
20.02.2020 в 23:05:38
Falsecross написал: Стоит ли его и оставить или все же желательно заменить на 3x6?
Не стоит,оставьте 3Х4
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2020 в 00:04:54
Falsecross написал: В инструкции к плите рекомендовано подключать кабель H05VV-F3G-4. Я так понимаю, это аналог ПВС 3x4. Стоит ли его и оставить или все же желательно заменить на 3x6?
Falsecross, На двухкиловатном чайнике производители ставят хвост 0.75 , всего навсего. А это 8,7 А.
Да, ни фига.
21.02.2020 в 00:19:24
Falsecross написал: А 63A в Питере вроде есть.
именно 2 полюса плюс земля? А не 4 или 5 контактная?
sanchesws
sanchesws
21.02.2020 в 04:46:22
Rumato, а что там с подлючением ВВГ к плите? Я спецом оставил запас и подключил напрямую (аккуратно, конечно). В итоге от автомата до плиты ничего нет: ни розеток, ни скруток, ни клемников и т.д. Автомат в шаговой доступноси.
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2020 в 09:58:54
sanchesws написал: Rumato, а что там с подлючением ВВГ к плите? Я спецом оставил запас и подключил напрямую (аккуратно, конечно). В итоге от автомата до плиты ничего нет: ни розеток, ни скруток, ни клемников и т.д. Автомат в шаговой доступноси.
sanchesws, Главное , чтобы была шаговая НЕдоступность посторонним .
Да, ни фига.
Falsecross
Falsecross
21.02.2020 в 10:43:49
BV написал:
BV, например, https://russia.sumrakoff.ru/catalog/udliniteli/razyemy-kolodki-troyniki/silovye-razyemy/rozetka-perenosnaya-iek-233-2p-pe-s-zazemleniem-63-a-220-v-ip54/ 2P + PE.
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2020 в 12:47:41
Falsecross, Вы размеры этой дуры , представляете ? Вместе с вилкой. )
Да, ни фига.
Falsecross
Falsecross
21.02.2020 в 12:55:15
Посмотрел габаритные чертежи. Да, теперь представляю. И возвращаюсь к KLK-5S ;) Видимо, засуну её под тумбу на стену. Ну не хочу розетку на 32А. Точнее, не хочу при этом еще и автомат менять и трогать то, что хорошо работает)
