dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2020 в 15:04:59
Ixtim, Так я не про аренду , а направление в котором вы ТС послали . ВV , до вас патриотично послал на наш форум . :D
Да, ни фига.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.02.2020 в 15:27:12
dokar, вы превратно истолковали моё сообщение... я никого, никуда не посылал.. :confused: мне просто не понятно, как тс намерен использовать информацию о лидерах, в плане качества автоматов...
Falsecross
Falsecross
20.02.2020 в 16:22:10
Ixtim написал:
Falsecross написал: есть ли какие-то признанные лидеры среди производителей в плане качества автоматов?
Однозначно есть, и их несметное количество... в чём вопрос то? Вы хотите купить десяток, другой автоматов непосредственно в штаб-квартире Шнайдер-электрик?
Ixtim, вопрос вполне конкретный был. Какой конкретно автомат взять на 25А взамен текущего на 40. Либо из каких производителей лучше выбирать. На форуме видел, что ругали IEK, мол делают ширпотреб, для примера.
ebf написал:
Falsecross написал: Интересно, каким местом думал застройщик.
А что застройщик вам положил 3х4 ,вам только ПВС кинули такой от плиты,что ровным счётом без разницы
ebf, Застройщик - ЦДС. По большому счету, во всем доме все сделано через одно место, что надо переделывать, но то был 2013 г. Мб они сейчас лучше строят.
Впрочем ведь, если подумать, то в квартире до ремонта плита с блинами стояла на самой дешевой розетке 32А с автоматом 40. И ведь работала несколько лет без проблем. Возможно, я преувеличиваю вопрос безопасности и не надо ничего менять.
dokar написал: Falsecross, Сейчас в щитке что стоит ?
dokar,
Посмотрю, как доберусь до него. Пока знаю лишь, что С40А.
ebf
ebf
20.02.2020 в 16:35:05
Falsecross написал: Впрочем ведь, если подумать, то в квартире до ремонта плита с блинами стояла на самой дешевой розетке 32А с автоматом 40. И ведь работала несколько лет без проблем. Возможно, я преувеличиваю вопрос безопасности и не надо ничего менять.
От слова,совсем,ввод у вас 50А те 11кВт,по проекту электроплита(не варочная) 8 кВТ,,что равно АВ 40А
20.02.2020 в 16:57:33
ebf написал: От слова,совсем,ввод у вас 50А те 11кВт,по проекту электроплита(не варочная) 8 кВТ,,что равно АВ 40А
маленький нюанс - по СП на линию плиты от застройщика должно быть 6мм2. Возможно он и называется так, но по факту - может оказаться 4мм2... Впрочем автор замерял на глаз :) Итого - нет в мире однозначности и совершенства
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2020 в 16:59:53
ebf, Совсем ? Но ТС утверждает , если я правильно понял , что линия проложена 3х4.
Да, ни фига.
ebf
ebf
20.02.2020 в 17:07:53
BV написал: Итого - нет в мире однозначности и совершенства
Кто ж спорит :)
dokar написал: Совсем ? Но ТС утверждает , если я правильно понял , что линия проложена 3х4.
Будем ждать ТС :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.02.2020 в 17:32:08
Falsecross написал: На форуме видел, что ругали IEK,
это не более, чем, результат зомбирования интернетом... ;)
Falsecross
Falsecross
20.02.2020 в 17:39:21
Осталось купить штангенциркуль и проверить, какое там сечение)
ebf
ebf
20.02.2020 в 17:47:28
Falsecross написал: Осталось купить штангенциркуль и проверить, какое там сечение)
Купите,но будет 6мм
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2020 в 18:43:48
Ixtim написал:
Ixtim, Ну вот а теперь в штаб-квартиру IEK . :) Теперь понятней ? Я ведь целиком за то и другое. Falsecross, Все будет хорошо .
Да, ни фига.
