21.02.2020 в 13:30:22
marselrich написал: ну в местах массового скопления люди, а в квартирах обезъянки живут?
  1. количество людей - время эвакуации
  2. количество кабелей = количество горючей загрузки.
marselrich написал: Любую, которая обладает достаточной механической прочностью
это важно только во время заливки стяжки на полу, когда по ней топчутся табуны
marselrich написал: Лучше всего подходит гофра из ПНД. Она прочная, поэтому не ломается и не сминается при установке в клипсы
так и нет ответа зачем она на потолке
marselrich написал: Она разноцветная, что позволяет сделать электрику легкочитемой.
чтобы сделать красивые видео - лысый - шоумен маркетолог, допускающий грубые технические косяки и ляпы. Если интересно - можете найти на ютубе и в сети разбор его залетов
marselrich написал: Правильные автоматы срабатывают задолго до того, как кабель начнёт даже нагреваться
  1. в общем - вранье. Достаточно почитать ГОСТы
  2. автоматы не идеальны, электрики, покупающие их - тоже
(знаю дом, где застройщик "забыл" вообще установить на вход квартир защиту по току - адрес могу сказать)
marselrich написал: 2) Эта гофра поддерживает горение и помогает пожару, поэтому использовать её нельзя! Но тогда обои, ламинат, двери и другие материалы использовать тем более нельзя, так как они поддерживают горение в десятки раз сильнее. Гофра относится к группе Г1 (слабогорючие), а названные мной выше — к группе Г4 (сильногорючие). Поэтому при пожара от наличия или отсутствия гофры разницы не будет никакой.
Жонглирование понятиями - уже писал выше, почему на потолке это представляет опасность... Если же пожар возник не по причине электропроводки - то пофиг.
marselrich написал: Конечно же я считаю его намного опытнее, умнее всех вас тут в этом плане, возможно и есть достойные, но отвечают пока по этому вопросу одни илектрики. И если он ставит и это аргументирует, значит это основывается на опыте. У вас же опыта в этом плане ноль, вы только можете сказать а, это переплата, зачем нглс ставить, ставь нг.
Что тогда Вы тут делаете? Можно продолжать открыв рот смотреть видео на ютубе :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.02.2020 в 17:55:50
1. "Какую гофру использовать для электромонтажа? Любую..." Довольно смелое заявление для опытного Мастера, если он при этом не поинтересовался способом прокладки.
2. "Она разноцветная, что позволяет сделать электрику легкочитемой". Опытному Мастеру следует знать, что для облегчения читаемости некоторые производители на заказ делают гофру с цветными полосами.
3. "Кабель от возгорания должен защитить автомат ... Особенно с учётом того, что для проводки используется только ВВГ-НГ ...". Обычный автомат не защищает от утечки на землю, от искрения, от нагрева в слабых контактах, и ему вообще пофиг что к нему прикрутили - ВВГ НГ-LS или ПХЦ НГД-SS.
4. "Но тогда обои, ламинат, двери и другие материалы использовать тем более нельзя ... Поэтому при пожара от наличия или отсутствия гофры разницы не будет никакой". Очень странное сравнение - электромонтажные материалы и двери, мебель и т.п. Господа из UL, VDE, Ростест и т.п. псевдолабораторий тратят деньги налогоплательщиков на всякую фигню. А зачем, если разницы никакой?
5. "При пожаре уже всё равно, какая на потолке гофра". Очень точно подмечено! При пожаре уже всё равно какая гофра на потолке, какой холодильник в кухне, и что подумают соседи, когда голая проститутка будет прыгать из окна спасаясь от пожара.
юра Т
юра Т
21.02.2020 в 21:38:46
marselrich написал: В случае пожара горящая гофра будет литься на голову! Отвечаю: если у вас такой пожар, что даже гофра на потолке плавится, что там делает ваша голова? А если серьёзно, изучите два предыдущих пункта. При пожаре уже всё равно, какая на потолке гофра.
пожар начинается локально, в одном месте (если специально бензином не обливали и не поджигали) и в этом же месте и заканчивается если нечем огню питаться, а эта самая хорошо горючая гофра может быть распростанителем пожара в другие помещения (через стены же кабели тоже в гофре идут), а оно это Вам надо? очень часто возникают локальные возгорания в распаячных коробках и электрощитах, и в этих же коробках они локализуются не выходя за пределы, а теперь мы из коробки протянем горючий шланг... по всей любимой квартире...
marselrich
marselrich
22.02.2020 в 10:43:54
юра Т, сейчас разбираю проводку 86 года, я хоть и не электрик, но если бы видели(думаю многие мастера видели ситуации и по хуже) что тут с электрикой твориться, и простояла почти 30 лет без проблем. Провод 1.5кв на всю квартиру с миллионами соединений на обычную скрутку, причем скрутка с явным натяжением и присутствием напряжения и еще куча нюансов которые я знаю не как электрик, а сколько еще наверное ситуаций которые я не знаю, потому что не электрик. И я думаю в нашем доме такое у 99.99% жителей. Я хз что нужно что бы все это пришло в негодность? Биткоин фермой нагрузить что ли на 1000 видеокарт, что бы кабеля почувствовали какую то нагрузку. Так как хз, чем грузить сеть в квартире? Кондиционер идет напрямую от щитка, бойлер тоже, кухня у меня к примеру вся вообще на отдельном щитке, есть еще стиралка, на нее тоже идет без разрыва кабель. И вот все что остается, это розетку куда подключаем телефоны, телевизор и компьютер.
marselrich
marselrich
22.02.2020 в 11:01:41
BV написал: Что тогда Вы тут делаете? Можно продолжать открыв рот смотреть видео на ютубе :)
Я писал про штробы в панельных стенах, хз че все прикопались к гофре! Из статистики: пол ютуба ставит, пол не ставит. Так же пол форума мне сказали штроби без проблем, пол форума сказали нельзя!
юра Т
юра Т
22.02.2020 в 18:26:14
marselrich написал: причем скрутка с явным натяжением и присутствием напряжения
а скрутка и должна быть с натяжением, только тогда она более менее долго живёт а докопались до пнд гофры потому что всё остальное не так критично
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2020 в 21:05:38
юра Т написал: а докопались до пнд гофры потому что всё остальное не так критично
Штробы в бетоне критичнее. ;)
marselrich, что мешает провести провода в уже имеющихся каналах, а где есть необходимость немножко поштробить? ;)
юра Т
юра Т
22.02.2020 в 22:25:40
AndyMirror написал: Штробы в бетоне критичнее.
всё же пожары от электропроводки чаще чем обрушения из-за штроб
nezlo
nezlo
22.02.2020 в 23:14:53
marselrich написал: И вот все что остается, это розетку куда подключаем телефоны, телевизор и компьютер.
Утюг, пылесос, фен, обогреватель. Да и в современных ПК блок питания уже за 1кВт. :)
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2020 в 23:24:31
юра Т написал: всё же пожары от электропроводки чаще чем обрушения из-за штроб
Они из-за дефектов электропроводки, а не из-за гофры. ;)
юра Т
юра Т
22.02.2020 в 23:40:29
AndyMirror написал: Они из-за дефектов электропроводки, а не из-за гофры.
далеко не из-за каждого дефекта возникает приличный пожар, если гореть нечему то всё локализуется, а если в коробки, к светильникам, в щиты положить трут, то... сами понимаете
