Evgen_221
Evgen_221
Томск
20.02.2020 в 07:19:33
Возникла такая тема. Никогда не сталкивался. Но рассказали случай, когда при пожаре в квартире потекли трубы пластиковые. Вентиля никто не закрыл или не успели. Огонь расплавил трубу и пошла вода от отсечного вентиля.
На dy=15 есть самозапирающая арматура, чтобы сама перекрывала? Или есть иное решение?
pool
pool
20.02.2020 в 14:50:54
При пожаре какая уж разница - поплавились там трубы или нет. Наоборот, вода ещё и пожар потушит. От воды всё меньше беды будет.
ser000
ser000
20.02.2020 в 15:51:01
Evgen_221 написал: На dy=15 есть самозапирающая арматура, чтобы сама перекрывала?
Есть, но она капризна и требуется высокого давления в стояках. Работает по принципу обратного клапана установленного на встречу потоку с уравновешиванием открытого положения пружиной, пока на входе и выходе этой штуки давление не сильно отличается - оно пропускает воду, а если после устройства резко повысится расход и снизится давление, то оно должно захлопнуться входным давлением. В сетях ищется по ключевому слову АКВАСТОП, даже есть исполнение в виде углового крана:
Evgen_221 написал: Или есть иное решение?
Установить системы пожаротушения, что бы тушение производилось до расправления труб. Или хотя бы датчики дыма, что бы можно было успеть среагировать и потушить пожар как можно быстрее.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
20.02.2020 в 16:15:18
ser000, Это скорее игрушка на раковину или стиралку. Под гибкую подводку. А если стационарная труба? На сколько надежно?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2020 в 09:41:36
Evgen_221, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105363
AKI
AKI
21.02.2020 в 13:24:01
Evgen_221 написал: Возникла такая тема. Никогда не сталкивался. Но рассказали случай, когда при пожаре в квартире потекли трубы пластиковые. Вентиля никто не закрыл или не успели. Огонь расплавил трубу и пошла вода от отсечного вентиля. На dy=15 есть самозапирающая арматура, чтобы сама перекрывала? Или есть иное решение?
В новостройках МКД, (в т.ч. с пластиковыми трубами) предусмотрен пожарный кран (с оводом) и шланг:
Пунктом 7.4.5 СП 54.13330 предписано оборудовать квартиры точкой забора воды от 15 мм. Источник: https://proffidom.ru/116-pozharnyj-kran.html
Настоящий пожар этим потушить сложно, но по пожарным нормам - положено. Вместе с рукавом и пожарным краном на этаже. Отсутствие рукава – вот смертельная опасность. И это зона ответственности УК. Предложенное устройство, перекрывающее воду при пожаре - зло и противоречие пожарным нормам.
Да и с практической точки зрения это бесполезно - на стояках это устанавливать категорически нельзя, а рядом с отсечным краном бесполезно - расплавиться может и стояк, и отвод. Не говоря о "моде" ставить пластик на отопление. В общем идея - так себе. Да и при тушении пожарные прольют все сильнее любого потопа.
Лучше купите углекислотный огнетушитель и научите пользоваться им близких.
А если важно перекрыть воду при какой-то аварии-бедствии, то есть Гидролоки-Нептуны-Аквастопы, со сходом куда можно повесить любой датчик: дыма, пламени, просто кнопку перекрытия...
