vitm
vitm
Калуга
20.02.2020 в 15:05:56
Всем привет. Подскажите как правильно подключить стиралку к выводу канализации. Приложил фото как пытаюсь сделать и схему, как считаю правильным.
Что есть. В стене на высоте 30 см от пола есть вывод канализационной трубы. Уточню - переделать возможности нет, мастер ушел.
Сделал как на фото. Вытащил из трубы тонкую резинку (она на фото висит на кранике), в переходную манжету вставил слив стиралки, а манжету уже в трубу в стене. Но как то сидит манжета ненадежно. Может от напора наверно выскочить. Да и вообще начал читать, пишут, что подключение к канализации должно быть на высоте 50см и более. Как правильно сделать? И как проще? Подходит ли мой вариант на схеме (купить еще трубу под переход 90 градусов, развернуть ее вверх и в нее уже гофру от стиралки)? Всем большое спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.02.2020 в 20:43:43
vitm, поднимайте трубу. Труба 32 или 40? В 32 беленький манжет мягкий 32/25. Кто делал, что на фото? Розетка низко Стиралка в стороне от инженерки?
SergSB
SergSB
Ялта
20.02.2020 в 20:51:31
Да Вам уголок 90 градусный для канализации нужен. И правильный манжет.
20.02.2020 в 20:59:13
На фото - уголок МакАльпайн 32мм "правильный" :)
поднимать до 50см для СОВРЕМЕННЫХ машин не обязательно, если петля шланга закреплена на спине машины в верхней части.
Вадим М
Вадим М
20.02.2020 в 21:25:33
vitm написал:
... Вытащил из трубы тонкую резинку (она на фото висит на кранике), в переходную манжету вставил слив стиралки, а манжету уже в трубу в стене. Но как то сидит манжета ненадежно. Может от напора наверно выскочить...
vitm, Если вытащили резинку, то манжет надо вставлять другой стороной и глубже. Или не вытаскивать. Тогда будет сидеть прочно.
SergSB
SergSB
Ялта
20.02.2020 в 21:42:06
Вадим М написал: Если вытащили резинку, то манжет надо вставлять другой стороной и глубже
Да - лучше вытаскивать резинку. Потому тогда будет ниша и в эту нишу вставляется манжет. При правильной установке этот манжет будет стоять мертво.
20.02.2020 в 21:52:07
SergSB написал: При правильной установке этот манжет будет стоять мертво.
Если нормальный - не болтается как г в проруби :) А не нормальный - увы ...
20.02.2020 в 21:54:05
Вадим М написал: то манжет надо вставлять другой стороной
это как? Задом наперед? :eek:
Вадим М
Вадим М
20.02.2020 в 22:12:02
BV написал:
BV,
более округлой стороной к трубе. Если не убирать резинку, то наоборот - тоже прочно держит.
SergSB
SergSB
Ялта
20.02.2020 в 22:48:40
Вадим М написал: более округлой стороной к трубе. Если не убирать резинку, то наоборот - тоже прочно держит.
Такая форма у манжета как раз для того чтобы убирать резинку. Если поставить его наоборот, то держаться будет "так себе" или "итак сойдет".
