20.02.2020 в 23:30:20
Вадим М написал: более округлой стороной к трубе.
:flirt большего диаметра или меньшего? Ну скажите по человечески :)
Вадим М
Вадим М
20.02.2020 в 23:36:39
BV написал:
БОльшим диаметром внутрь.
SergSB написал: Если поставить его наоборот, то держаться будет "так себе" или "итак сойдет".
Если, не убирая резинку, вставить другим концом, то держится тоже крепко - проверял. Только торчит некрасиво, как у ТС.
20.02.2020 в 23:37:38
Вадим М написал: Если не убирать резинку, то наоборот - тоже прочно держит.
Манжета 25 х 32 ø мм Синоним: манжета для стиральных/посудомоечных машин. Предназначена для перехода с пластиковой канализации 25 ø мм, на трубы 32 ø мм. Используется для подключения дренажных труб, шлангов, канализационных труб малых диаметров. Не допускается по нормативам к замуровке. Устанавливается бо́льшей частью внутрь фасонных деталей без штатного уплотнительного кольца. Монтаж производится с помощью специальной смазки. Применение масел не допускается! Технические особенности • Материал: чёрная резина • Высота профиля: ~ 15 мм • Максимальная температура: +90°C
Вадим М
Вадим М
21.02.2020 в 00:04:10
BV, к чему Вы это? Я первый написал про правильную установку. Я всего лишь оговорился, что другим концом с резинкой, по личному опыту, держится так же крепко.
21.02.2020 в 00:08:23
Вадим М, да просто чтобы вариант производителя остался в теме... А то некоторая неразбериха с концами :) И если я правильно помню - это единственная манжета, которая требует вынимания колечка.
21.02.2020 в 00:14:21
А по теме - есть вариант покомпактнее - срезать кольцо на раструбе и поставить https://san-detal.ru/manzheta-3240-mm-881200-p-1463.html плюс угол Макальпайн - 32/штуцер плюс отражатель
Вадим М
Вадим М
21.02.2020 в 00:21:08
BV написал: А по теме - есть вариант покомпактнее - срезать кольцо на раструбе и поставить https://san-detal.ru/manzheta-3240-mm-881200-p-1463.html плюс угол Макальпайн - 32/штуцер плюс отражатель
BV, таких манжет на 32-ю трубу не бывает. А "угол Макальпайн" можно просто вставить в 32-й раструб с резинкой.
21.02.2020 в 00:34:35
Вадим М, не пойму - там на фото автора 32 или всеже 40? Но судя по манжете - Вы правы 32.
Вадим М
Вадим М
21.02.2020 в 00:44:22
BV написал:
поднимать до 50см для СОВРЕМЕННЫХ машин не обязательно, если петля шланга закреплена на спине машины в верхней части.
Оказывается, это не всегда так. Год назад купили маме современную (2018 года выпуска) машину "Хотпоинт-Аристон" - периодически возникали сбои в программах стирки - хотели уже менять, да в сервис-центре подсказали, что надо поднять шланг во избежание самослива. Нарастили, подняли - всё Ок.
21.02.2020 в 01:37:30
Вадим М, если эта машина не делает приличную паузу между сливом и заливом - да, если делает - что-то не так было в канализации. Но гарантированный способ - поднять вход в канализацию, это верно.
Вадим М
Вадим М
21.02.2020 в 12:12:05
BV, в сервис центре по телефону сразу определили причину и объяснили, что необходимость подъёма шланга - это особенность данного модельного ряда. А в канализации все было и есть в порядке.
