fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 14:36:49
yuri-pavl написал: шкаф потребляет 2.7квт, то есть в обычную розетку как раз можно
не совсем...
yuri-pavl написал: силовую розетку заменяю на трехконт
кто то человек который повесил "обычный розет" на 3 мм меди в силовой ?
21.02.2020 в 14:38:23
yuri-pavl написал: Блин, духовой шкаф потребляет 2.7квт, то есть в обычную розетку как раз можно. А плита 7квт и она подкл к шкафу. Мама мия.
" Сделано КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ элехтрихом " :D А квалифицированный сантехник у Вас ничего в квартире не делал? Что-то Вы как-то боитесь потопов на кухне :D
yuri-pavl написал: План такой- шкаф переподкл к обычной проводке, силовую розетку заменяю на трехконт и туда цепляю плиту. Одобряете?
В целом да. Но одновременно духовку, чайник, микроволновку и тд - включать не надо :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2020 в 14:41:52
На пути от варочной до щита не должно быть ни одного места расчитаного на меньший ток (мощность) и автомата на больший. У вас наверное это 32 А, провод четверка минимум. На пути от духовки до щитка аналогично, автомат 16, провод 2.5. Где вы будете ветвиться, куда что разместите - уже не влияет, воля дизайна, удобства, рационального подхода.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2020 в 14:49:04
Фактически у вас произошло разрушение розетки или дальшейших проводов (или клемм подключения) в сторону духовки от перегруза. Скорее всего около розетки, раз поведение меняется при ее шевелении. Для малых мощностей этого безобразия хватает. Была бы варка простая, с блинами, розетка бы догорела и все, работала бы до последнего. А у вас индукция, электроника, чувствительна к падению напряжения, вот и вырубается контроллер.
yuri-pavl
yuri-pavl
21.02.2020 в 16:17:17
Если шо удлинить силовой хорошей скруткой норм?
21.02.2020 в 16:19:59
yuri-pavl написал: Если шо удлинить силовой хорошей скруткой норм?
yuri-pavl, Соединение "скрутка" вне закона в современных нормативах. Вам надо повторить предыдущий печальный опыт, или сделать так, чтобы не лезть туда лет десять? Вариант - пропаять скрутку. Также - сварка, опрессовка гильзой. Силовые клеммники - допустимо, но чуть менее надежно
yuri-pavl
yuri-pavl
21.02.2020 в 23:03:35
Влез, удалось без особых проблем снять шкаф и плиту, получил доступ к розеткам. Оказалось все подключено корректно- плита к мощной 3конт розетке, шкаф к отдельной розетке 16а, которая подключена к силовой. И судя по всему там и был неконтакт, который из периодического превратился в постоянный. И возможно вот на этот дребезг плита так и реагировала. Подключил все обратно, собрал, пока работает. Значит плита не виновата, что еще больше радует.
