yuri-pavl
yuri-pavl
21.02.2020 в 13:26:46
Мишутк написал:
yuri-pavl написал: И еще. Я был бы очень благодарен если хотя бы вкратце пояснили как такое может быть - шевелю розетку, шкаф после этого работает, плита, подкл через него- нет. Шевелю еще раз- работает и то и другое. Может конечно контакт плиты и шкафа нарушается.
yuri-pavl, в электрике первая диагностика очень простая, ищем первый ряд проблем, у них всего две причины:
  1. Контакт там где его быть не должно.
  2. Контакта нет где он должен быть. Вы с этим разберитесь, а потом уже приборы обвиняйте.
Мишутк, я не обвиняю технику, просто чтобы до розетки добраться нужно снимать духовку и плиту. И разбирать часть кухни. Везет мне на такие ситуации....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 13:30:46
yuri-pavl написал: чтобы до розетки добраться нужно снимать духовку и плиту. И разбирать часть кухни
а как вы рукой туда дотягиваетесь ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2020 в 13:30:53
yuri-pavl написал: Мишутк, я не обвиняю технику, просто чтобы до розетки добраться нужно снимать духовку и плиту. И разбирать часть кухни. Везет мне на такие ситуации....
Увы, гомеопатические методы тут не прокатывают. Об обслуживании тоже надо думать при ремонте квартиры. Что где расположить, чтобы до обслуживаемых узлов можно было добираться без мучений.
yuri-pavl
yuri-pavl
21.02.2020 в 13:44:24
Мишутк,
  • Если еще раз хотите услышать совет: разобрать подключение, сфотографировать, от кабеля сделать подключение двумя ветками: напрямую к варочной и ответвиться автоматом на 16 с подключением через него духового шкафа, все с соблюдением сечений проводов. Это с точки зрения электрики.
Провода внизу, длины как раз шоб к розетке. Какие автоматы внизу кухни? Они тогда должны быть с классом защиты от протечек. Розетка хоть на какомто расстоянии по высоте, а им и места нет. Я такого решения вообще ни у кого не видел, с автоматами на полу. Вы точно имели в виду такое как опытный электрик?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2020 в 13:57:35
yuri-pavl написал: Какие автоматы внизу кухни?
Мощность плиты 6-8 киловатт. Защита согласно инструкции автоматом от 32 до 40А (у каждой свое). Мощность духовки максимум 3.5 киловатта. Это защита автоматом 16А. Под этот ток расчитана вилка духовки, розетка, провод. При аварии (перегрузке) духовки беззащитный провод за прибором превращается в запальный шнур. По хорошему плите и духовке тянут отдельные линии под своей защитой. Когда кабель уже протянут, на кухне недалеко от точки подключения ставят местную распредкоробку в которой сразу же размещают автоматы, розетку и клеммники для подключения варки и духовки.
Можете игнорировать эти советы, но у вас уже возникли проблемы, не исключено что и по причине неграмотного подключения.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 13:58:16
неужели и правда бином ньютона подключить панель через другую розетку ? автор - я настаиваю - не лезьте сами никуда если это так вызовите МЧС, другого электрика, что нибудь
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 14:01:01
Мишутк написал: При аварии (перегрузке) духовки беззащитный провод за прибором превращается в запальный шнур
плита отключится раньше вы указали пиковую мощность тэновой грелки а у автора - индуктор ( мощность возможную, далеко не факт , скорее 3-4 квт)
yuri-pavl
yuri-pavl
21.02.2020 в 14:05:58
fhntv написал: неужели и правда бином ньютона подключить панель через другую розетку ? автор - я настаиваю - не лезьте сами никуда если это так вызовите МЧС, другого электрика, что нибудь
fhntv, если вы перечитаете свои советы возможно что перестанете настаивать. Вы даже моего текста понять не можете, а советуете. Зачем?
yuri-pavl
yuri-pavl
21.02.2020 в 14:09:44
Мишутк, вот тоже так думаю- электрик подкл более слабый шкаф к розетке, у шкафа обычная вилка. Это меня сразу смутило, розетка с виду тоже обычная, вот думаю- а не влепил он нам на 16а обычную розетку? Это ж тогда .... В общем, полезу туда, выхода нет. Автомат выключу :)
21.02.2020 в 14:16:51
yuri-pavl написал: подключено - духовой шкаф к розетке, а плита к шкафу.
а как это вообще возможно реализовать если поверхность независимая? :killyourselfbywall: Фото сделайте пожалуйста...
yuri-pavl написал: Дело в том что именно такое подключение описано в инструкции.
Инструкции к чему? Можно фото того, что написано...
yuri-pavl написал: Пока мне проще откл плиту от шкафа и запитать от обычной розетки. Но можно ли так? Учитывая что одну горелку на половину мощности
временной цепью только для теста - да
yuri-pavl написал: Квалифицированный электрик делал это подключение :))
вряд-ли у него была квалификация, обычный "наемник" делающий абы как, получить деньги и свалить...
yuri-pavl написал: Кстати вопрос - там раньше стояла розетка 3штырьковая, но когда обновили кухню в новой технике 2шт вилка.
вилка без заземления? Заменили силовую розетку на розетку 16А? Лихо :killyourselfbywall:
yuri-pavl написал: Но я не нашел таких на 32а, но электрик ставил насколько я понял такую. Дайти плиз ссылку на такое, может розетку стоит заменить
В яндексе забанили? В магазин сходить и спросить - не?
yuri-pavl написал: Я был бы очень благодарен если хотя бы вкратце пояснили как такое может быть - шевелю розетку, шкаф после этого работает, плита, подкл через него- нет. Шевелю еще раз- работает и то и другое.
контакт плохой, что еще Вам надо знать?
yuri-pavl написал: просто чтобы до розетки добраться нужно снимать духовку и плиту. И разбирать часть кухни. Везет мне на такие ситуации...
Вы сами приняли такую работу...
yuri-pavl написал: Я такого решения вообще ни у кого не видел,
А я никогда не видел, чтобы независимую варочную подключали к духовке... и что? :)
yuri-pavl
yuri-pavl
21.02.2020 в 14:26:22
Блин, духовой шкаф потребляет 2.7квт, то есть в обычную розетку как раз можно. А плита 7квт и она подкл к шкафу. Мама мия. Поэтому и розетка...чувствую предстоят мне работы по замене и розетки. План такой- шкаф переподкл к обычной проводке, силовую розетку заменяю на трехконт и туда цепляю плиту. Одобряете?
