Резон
Резон
Киров
24.02.2020 в 19:23:04
es-domak написал: Допустим под лагу нужно 8 столбиков и все разной толщины: от 3 мм до 3 см. Намазал один столбик, поставил, мажу второй столбик, лага шевелится, первый столбик расползается. Потом ждать надо будет пока все это засохнет. Работать с этой лагой нельзя будет. И т.д. Как этот процесс сделать более удобным?
Как я это вижу: выставляем в линию лаги глухари в плоскости по высоте, накидываем раствор, сверху полосу того же рубероида, прижимаем/осаживаем лагу пока нижней пластью не упрется в шляпки глухарей... излишки раствора выдавливаются по сторонам. Но при этом способе все лаги должны быть одинаковыми по высоте...и горизонт лаг в поперечном направлении нужно хорошо контролировать, чтоб не крутились... P.S. {jcgflb? xtuj z cjdtne. ///
es-domak
es-domak
Луга
25.02.2020 в 08:53:49
А почему бы полностью весь столбик не сделать из клея?
25.02.2020 в 10:16:05
Сначала все столбики ставятся по лазеру потом ставятся все лаги. Пару мм с лаги можно сточить если лага чуть не ровная
es-domak
es-domak
Луга
26.02.2020 в 10:31:02
А если где-то нужен будет столбик всего 3 или 4 мм? Его тоже из клея делать?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.02.2020 в 21:57:29
es-domak написал: А если где-то нужен будет столбик всего 3 или 4 мм? Его тоже из клея делать?
es-domak, да. Только поверхность прогрунтуйте и клей накройте плёнкой на сутки-двое.
es-domak написал: А почему бы полностью весь столбик не сделать из клея?
es-domak, толщина клея обычно не больше 15 мм.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.02.2020 в 22:01:04
Вечный студент
27.02.2020 в 04:44:23
MrGalaxy написал: А почему бы полностью весь столбик не сделать из клея?
не поэтому...
es-domak
es-domak
Луга
27.02.2020 в 14:57:11
BV написал: не поэтому...
А почему же?
27.02.2020 в 15:00:54
es-domak написал:
А почему же?
es-domak, потому что плит клей для этого не предназначен
