SergSB
SergSB
Ялта
27.02.2020 в 09:44:06
BV написал: SergSB написал: или мало.
песок не трещит :)
Песок не трещит, а полупесок может развалиться на куски.
stad
stad
27.02.2020 в 10:04:19
Подобный такыр и на природе, и в квартирах, происходит из за воды. Точнее, из за его исчезновения. Быстрое обезвоживание приводит к усадке и трещинам. Обезвоживание может быть из за впитывания основанием, утекания в трещины, затворения значительного количества цемента.
В вашем случае надо было водички чуть поболее лить. Ибо пластификатор может создавать обманчивое впечатление, что воды достаточно. Цемент забрал всю воду, дал ещё и к тому же усадку.
stad
stad
27.02.2020 в 12:15:29
SergSB написал:
песок не трещит :)
SergSB, полупесок - там трещины не усадочные, а деформационные, и вылезают позже.
Heisenberg333
Heisenberg333
Уфа
27.02.2020 в 13:10:47
stad, можно ли эти трещины залить плиточным клеем?
stad
stad
27.02.2020 в 13:57:53
Вряд ли плиточный клей заполнит трещины. Что точно заполнит, так это эпоксидка. Но только после высыхания. Какое покрытие финишное будет?
Heisenberg333
Heisenberg333
Уфа
27.02.2020 в 14:08:54
stad написал: Вряд ли плиточный клей заполнит трещины. Что точно заполнит, так это эпоксидка. Но только после высыхания. Какое покрытие финишное будет?
stad, наливной пол + линолеум
stad
stad
27.02.2020 в 15:16:04
Я бы подождал, что будет в итоге. До наливного пола. Если забухтят участки, снять и перезалить. Если нет, расшить и отремонтировать трещины.
27.02.2020 в 15:39:59
SergSB написал:
песок не трещит :)
SergSB, На фото - усадочные трещины, не ?
stad написал: В вашем случае надо было водички чуть поболее лить. Ибо пластификатор может создавать обманчивое впечатление, что воды достаточно. Цемент забрал всю воду, дал ещё и к тому же усадку.
Хорошо бы почитать про минимально необходимое соотношение вода/цемент = 0,23 .... Коротко - слегка влажное - и этого вполне достаточно для нормальной гидратации цемента. Другой вопрос, что гидратация - процесс не быстрый, и нужно не допускать полного пересыхания в процессе созревания стяжки.
