ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.02.2020 в 08:09:30
Songo написал: Я даже не знаю какие у нас есть
Ну, по ссылке я увидел всего несколько знакомых мне товаров. Церезит не советовал-бы (но со мной поспорит большое количество мастеров с форума). Поэтому из того выбора, я бы взял или Тифенгрунд или Миттельгрунд. Оба от Кнауфа.
Мой опыт к Вашим услугам!
Songo
Songo
Старожил
27.02.2020 в 09:25:23
ИгорьPurnesh написал: Поэтому из того выбора, я бы взял или Тифенгрунд или Миттельгрунд. Оба от Кнауфа.
Кнауф, вроде фирма хорошая, возьму её. Спасибо.
Пока буду сбивать штукатурку и чистить стены, потом грунтовать. Если ещё какие вопросы возникнут, буду обращаться в тему за помощью. Спасибо всем!
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2020 в 14:01:49
ИгорьPurnesh написал: Ага. Штукатурить без грунта? Вот это косячный перебор!
Это кирпич, всё будет нормально. Достаточно смочить водой, т.е. помыть. И не сушить.
Если не помните, здесь уже обсуждалось стоит ли хорошо грунтовать перед штукатуркой. Пришли к выводу, что грунтовка нужна обязательно при разделении гипсовых и цементных материалов. Резон постом ниже об этом и пишет.
ИгорьPurnesh, вы вчитываетсь в то, что пишет fhntv, а он троллингом увлекается и темы забалтывает. Будьте бдительнее. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 22:00:56
AndyMirror написал: троллингом увлекается и темы забалтывает.
а где ваши традиционные четыре поката смайла ? :D вот этих ... что скажете насчет гипсобетона под сеткой ?
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2020 в 22:56:34
fhntv написал: а где ваши традиционные четыре поката смайла ?
Всегда ограничиваюсь одним. :D
27.02.2020 в 22:59:28
fhntv написал:
ИгорьPurnesh написал: может и на "пару десятков"
не, никогда, размер фракции взвеси акрила таков что его как фильтром фильтрует материал стен дальше только вода идет, оставив взвесь на поверхности даже на пеноблоке фактическое проникновение дальше миллиметров - отсутствует
fhntv, Опять болтовня. Например в стяжку ГГП может проникать и укреплять ее примерно до 1 сантиметра
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2020 в 23:12:51
BV написал: Опять болтовня. Например в стяжку ГГП может проникать и укреплять ее примерно до 1 сантиметра
опять теория коллега причем самостийная потрудитесь практиковать тогда вряд ли допустите подобные высказывания никуда ГГП не проникает никогда фильтруется на внешке тут же - отсюда и зеркало стеклит если "перегрунт" слишком большая размерность акриловой взвеси даже ! на пеноблоке ! ( куда уже больше ячея то ?) ничего проникающе не укрепляется только корочка а так да - 2 мм это формально дословно тоже размерность ДО 1 см :D ведь ДО а не ПОСЛЕ логично же
27.02.2020 в 23:17:36
fhntv, все понятно :killyourselfbywall: . Убеждать не буду, т.к. смысла нет совсем.
Если все же интересно хоть что-то понять - почитайте про разницу адгезионных, универсальных, и глубокого проникновения грунтовок.
PS В соседней теме - написал Ваш двойник, или раздвоение личности?
fhntv написал: если штукатурка не бухтит и без трещин - пропитайте ГГП
27.02.2020 в 23:22:07
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.02.2020 в 23:22:33
AndyMirror написал: Если не помните, здесь уже обсуждалось стоит ли хорошо грунтовать перед штукатуркой. Пришли к выводу, что грунтовка нужна обязательно при разделении гипсовых и цементных материалов. Резон постом ниже об этом и пишет.
Ни в коем случае не хочу уменьшать знания и опыт Резона, но получается что вывод одного специалиста выдаётся за аксиому для всех случаев жизни? "Хорошо грунтовать" это что такое? А что такое "плохо грунтовать" или "вообще не грунтовать"? Что такое "грунтовка"? Вот здесь вы найдёте объяснение- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Так вот покажите пожалуйста где именно ТС говорил что штукатурка будет цементная и по бетону? И заодно объясните пжлста, нам неучам, для чего используется грунтовка при финишном выравнивании пола (цемент на цемент конечно-же)?
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2020 в 23:28:52
ИгорьPurnesh написал: но получается что вывод одного специалиста выдаётся за аксиому для всех случаев жизни?
:eek: Что ж вы так всё воспринимаете как личную трагедию?
ИгорьPurnesh написал: для чего используется грунтовка при финишном выравнивании пола
Здесь же не пол. :killyourselfbywall:
На полу воду высосет и хрен вы разровняете что-то даже в рамках пары минут. На стенах эта проблема не столь часто встречается, да и то больше зависит от состава наносимой смеси.
Есть смайлик рука-лицо. Вот как так можно всё мешать в одну кучу. Вы же профессионал, вроде.
