lizard787
lizard787
Минск
27.02.2020 в 01:10:32
Доброго времени. Перелопатил много инфы, но ответа не нашел. Собственно пытаюсь скомпоновать щиток и возник вопрос. Хочу поставить реле напряжения. С этим вроде вопросов не возникло. Какое ставить узо в таком случае, электромеханическое или хватит электронного? По цене они отличаются значительно. Я так понимаю, что электронное не сработает при обрыве нуля, но сработает реле напряжения? Тапками не кидайте, я так себе электрик, пытаюсь потихоньку разобраться. Буду всем признателен
AirMakks
AirMakks
27.02.2020 в 08:27:05
При наличии НАДЕЖНОГО реле напряжения - аппарата дифзащиты с электронным дифференциальным расцепителем достаточно.
ТОК-СМЕРТЬ!
lizard787
lizard787
Минск
27.02.2020 в 10:00:59
Лучше я тогда электромеханическое поставлю, надежней будет, а то мало ли
AirMakks
AirMakks
27.02.2020 в 10:18:25
lizard787 написал: Лучше я тогда электромеханическое поставлю, надежней будет, а то мало ли
lizard787, лучше всё-таки реле напряжения. По многим причинам
ТОК-СМЕРТЬ!
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.02.2020 в 11:45:47
lizard787, при такой схеме любое УЗО будет бесполезно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.02.2020 в 12:42:37
Abrikos написал:
Если оборвался именно ПЕН и Вы на линии не один, реле напряжения столь же бесполезно.
lizard787
lizard787
Минск
27.02.2020 в 14:28:33
Я имел в виду другое. Поставлю электромеханическое узо и реле напряжения. Реле в любом случае будет, вопрос был прокатит ли электронное узо, оно дешевле
lizard787
lizard787
Минск
27.02.2020 в 14:38:44
Чтоб не плодить тем, может подскажите на чем собирать? Хагер или итон(меллер)?
AirMakks
AirMakks
27.02.2020 в 15:28:48
Бес. Разницы:-)))
ТОК-СМЕРТЬ!
igor1
igor1
27.02.2020 в 17:54:37
AirMakks написал: Бес. Разницы:-)))
Вообще-то, "Без". Вопрос к тем, кто имел дело с электронными УЗО (в моих краях это "чудо" не продается). По информации производителя, есть электронные УЗО, которые отключают сеть при отсутствии напряжения на своем входе. Т.е. эта ситуация не возможна:
lizard787 написал: электронное не сработает при обрыве нуля
Если эта информация правдива, то, для таких УЗО остается только проблема случайных срабатываний. Но, насколько она велика?
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2020 в 18:18:24
igor1 написал: в моих краях это "чудо" не продается
Это чудо продается везде, где продаются узо.
