Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
27.02.2020 в 21:26:20
На потолке появились или, были трещины, размером меньше мм, размыл побелку трещины именно в бетоне, 5й этаж 9-этажного панельного дома. Трещины на одной плите, она опирается на 3 стены несущие в одной из комнат пошли трещины почти по половине плиты, возможно были раньше но заметил только сейчас. Живу в Донецке, тут от войны вибрации были возможно изз-а этого. Как называется специалист который может обследовать трещины и опасны ли они? Схематично выглядит примерно так
Зеленым соответственно трещины помечены. Плита вроде армированная, т.к в одной комнате, наверное очень давно оголилась арматура, или и была оголена.
Трещин примерно 10 от руста, в сторону другого конца плиты. Расстояние между трещинами см. 30 примерно.
27.02.2020 в 23:30:27
Сергей А.93 написал: Как называется специалист который может обследовать трещины и опасны ли они?
В общем - конструктор со строительным образованием.
Трещины в нижней поверхности плит бывают - это не так страшно, раскрыв до 1мм - ничего особенного
Сергей А.93 написал: Плита вроде армированная
Все плиты перекрытий армированные...
Для понимания !#[https://youtu.be/qHueqhK2iDk]
http://docs.cntd.ru/document/901704678
Антонина_80
Антонина_80
01.03.2020 в 22:42:08
BV написал:
BV, Я правильно поняла да 1 мм это не страшно а если более 3 мм ?
