alice-2
alice-2
Пущино
28.02.2020 в 16:48:37
Такая задача: большую комнату шириной 340 см надо визуально разделить на 2 зоны, повесив шторы.Есть идея не вешать поперек комнаты штангу, а с двух сторон прикрепить перпендикулярно стене по штанге 90 --100 см, чтобы один ее конец висел свободно. На каждую штангу вешаются нитяные шторы, как самые легкие (1,5 м шириной весит 0.8 кг), либо пластиковые панели -- эти будут весить 1,7 кг. Нашла контору,которая делает карнизы для ванн, но они говорят, что сделать-то они могут, но вряд-ли получится устойчивая конструкция, так как штанга может не выдержать даже своего веса:https://karni.ru/shop/karniz-dlya-vanny/25mm/pryamoy/ Хочется узнать мнение специалиста, а также возможно ли использовать их крепления и более легкую трубу, чем предлагают в компании -- может, деревянную или алюминиевую? Или такая конструкция нежизнеспособна? Но ведь существуют же полотенцесушители такого типа, хоть и короче.
OlegCh
OlegCh
28.02.2020 в 17:28:29
А почему бы просто тросик не натянуть?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
alice-2
alice-2
Пущино
28.02.2020 в 19:35:55
OlegCh, боюсь, провисать будет :(
SergeyE
SergeyE
28.02.2020 в 19:45:41
трос много не провиснет; возьмите вертлюг и сможете подтягивать консольные штанги провиснут гораздо больше, если вообще держаться будут с таким рычагом...
alice-2
alice-2
Пущино
28.02.2020 в 20:26:27
вот нашла инструкцию для гардинной струны из IKEA: Для гардинной струны длиннее 140 см необходимы дополнительные крепления: до 280 см – 1 дополнительное крепление, до 420 см – 2 дополнительных крепления. У нас потолок натяжной, к нему нельзя крепить. А что будет без этих креплений?
28.02.2020 в 20:30:27
alice-2, Сделать можно. Но надо либо замоноличивать в стену конец трубы, либо делать угол. Есть вариант проще - конец штанги на "невидимой" леске к потолку
alice-2
alice-2
Пущино
28.02.2020 в 20:31:13
SergeyE, объясните, пожалуйста, что такое вертлюг, его покупают отдельно от карниза, или это карниз такой? SergeyE,
28.02.2020 в 20:33:37
alice-2 написал: OlegCh, боюсь, провисать будет :(
alice-2, провис тросика тем меньше, чем больше натяжение - если стены бетон - вполне решаемо.
alice-2 написал: вот нашла инструкцию для гардинной струны из IKEA: Для гардинной струны длиннее 140 см необходимы дополнительные крепления: до 280 см – 1 дополнительное крепление, до 420 см – 2 дополнительных крепления.
Можно взять не струну, а более прочный тросик - меньше растягиваться будет.
alice-2 написал: У нас потолок натяжной, к нему нельзя крепить.
но можно крепить сквозь потолок - это не сложно
alice-2
alice-2
Пущино
28.02.2020 в 20:33:53
BV, у нас натяжной потолок, увы. А угол, такого типа крепления продаются?
alice-2
alice-2
Пущино
28.02.2020 в 20:40:09
BV, стены -- бетон, а вот где купить тросик, не подскажите? И его можно будет комбинировать с устройством https://www.ikea.com/ru/ru/p/dignitet-struna-gardinnaya-nerzhaveyushch-stal-20388934/ ? И как крепить сквозь потолок??? Он же уже натянут? Может, вопросы глупые, но я в этом всем полный чайник. Но очень хочется сделать красиво :)
28.02.2020 в 21:24:25
alice-2 написал: а вот где купить тросик, не подскажите?
Оби, Мерлен.... Стройрынки - не проблема на любой вкус
alice-2 написал: И его можно будет комбинировать с устройством https://www.ikea.com/ru/ru/p/dignitet-struna-gardinnaya-nerzhaveyushch-stal-20388934/ ?
Возможно да, если не сильно толстый.
alice-2 написал: И как крепить сквозь потолок??? Он же уже натянут?
Приклеивается колечко. Вырезается отверстие в потолке внутри кольца - стандартно, как под светильники. Сверлится .... и тд... Все можно сделать, если подумать и есть прямые руки.
