Furmer
Furmer
20.03.2007 в 22:50:38
Добрый вечер! Помогите советом, пож. У меня в деревянном доме положен чистовой пол на лаги, а под ним никакого утеплителя - видимо прежний хозяин не планировал зимнее использование дачи. Вопрос состоит вот в чем: можно ли качественно утеплить пол не разбирая его - уж очень не хочется разбирать и выносить всю мебель, которая там есть. Заранее спасибо.
20.03.2007 в 23:03:18
2Furmer Сможете снизу подлезть - вперед ....
Furmer
Furmer
20.03.2007 в 23:57:06
Снизу есть место чтобы работать. Сможете посоветовать, чем утеплять и как?
Techred
Techred
21.03.2007 в 01:15:58
1 - ваш чистовой пол. 2 - ваша лага 3 - утеплитель 4 - рейка на которой лежит черновой пол (5) 5 - Черновой пол(из горбыля, в даном случае) 6 - Пергамин, между ним утеплитель (3) Между верхнем слоем пергамина и чистовым полом должно быть растояние. Для проветривания. Я буду делать так.
КонстаТим
КонстаТим
21.03.2007 в 10:16:52
2Furmer Вы желая избавить себя от "лишнего" геморроя - "... уж очень не хочется разбирать и выносить всю мебель".. на самом деле просто приобретете его в 4 раза больше. Если вы будете крепиться к уже имеющимся лагам снизу, то
  • вы никогда качественно к ним не прикрепитесь, даже саморезами
  • дополнительно их нагрузите, и не слабо.
Не стоит вам связываться ч чернвм полом, имхо (если без переборки). Подшейте чистый пол снизу например тонкой фанерой (5 мм), а на нее наклейте 10 см пенопласт.
Этого будет более чем достаточно.
Furmer
Furmer
21.03.2007 в 23:24:42
У меня несколько вопросов: 1)А этого будет достаточно для зимнего использования - пенопласт? 2) Почему я не смогу укрепить черновой пол к лагам (лаги в моем доме - это большие бревна, типа балок, лежащие поперек)? Единственно у меня сомнение в варианте с черновым полом - смогу ли я хорошо, т.е. равномерно уложить все слои пергамин, утеплитель, пергамин, а потом все это еще зашить черновым полом и все снизу, так чтобы оно всё не упало. Зачем нужны рейки? Я разве не смогу сразу прибить черновой пол к балкам-лагам? И какой лучше в моем случае применять утеплитель в вид матов или в рулонах? Спасибо.
Burrdozel
Burrdozel
22.03.2007 в 12:48:57
2Furmer
Все, что Вы перечислили, надо уложить снизу вверх. Находясь в неудобном положении. Поднятыми выше плеч руками (Вы пробовали так работать достаточно долго?) "Просто прибить" черный пол к лагам снизу- неправильное решение. Коллега КонстаТим на эту тему выше ясно написал
КонстаТим написал : Если вы будете крепиться к уже имеющимся лагам снизу, то
Вы зря не прислушиваетесь. Гвозди вылезут под действием веса досок черного пола, образуются замечательные щели и смысл его устройства со всем вышеперечисленным геморроем пропадет. Лучше уж пенопласт. Вы представляете себе теплоизолирующую способность 10см листа пенопласта? Она практически абсолютная.
Furmer
Furmer
23.03.2007 в 12:38:09
Боюсь, что мыши сожрут. Вообщем тупик.
Burrdozel
Burrdozel
23.03.2007 в 12:48:32
?? Вам известно особое пристрастие мышей к пенополистиролу?
23.03.2007 в 14:44:10
2 Furmer Мыши пенопласт не жрут, они его жуют и гнезда в нем строят:) Я как-то сусеки в подполе выложил для тепла. Было очень весело весной выгр****ь это все:) ИМХО, в прикленный снизу к полу пенопласт зверюшки не заберутся. Сам себе хочу так сделать - пришить фанеру снизу, а на нее пенопласт.
Furmer
Furmer
26.03.2007 в 11:31:24
Скажите пожалуйста, а пенопласт крепить чем?
