Змей Горыныч
Змей Горыныч
09.04.2007 в 20:46:17
у меня примерно такая же проблема, но только пол чуток утеплен... то есть есть черновой и между черновым и чистовым насыпано что то типа опилок.... в общем зимой пол холодный. разборки сверху пол практически не поддается (сделана полностью вся читовая отделка), кстати дому уже лет 20 а что если пенопласт заменить на пеноплекс его прекрипить снизу саморезами и пропенить швы???
З.Ы. в первую очередь меня интересует вообще делал ли кто нить что нить подобное и на сколько конструкция получилась живучая
З.Ы.Ы. в зимнее время дом эксплуатируется только несколько выходных
sansan21
sansan21
10.04.2007 в 14:18:04
2Змей Горыныч По идее, мысль достаточно здравая. Самый лучший теплоизолятор (после вакуума) - воздух (в том числе находящийся в порах пенопласта, между волокон минваты и пр.). Поэтому, если загерметизировать черновой пол со стороны грунта, вроде бы должно помочь. Однако, если пространство между полами не проветривается, утеплитель (а за ним и пол, балки) могут загнить. Вы приехали зимой, начали топить печь, воздух нагревается, а пол холодный. Точка росы довольно долго (пока весь пол не прогреется) будет внутри пирога - в утеплителе. А вот если бы дом постоянно отапливался зимой, этой проблемы не было бы.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
11.04.2007 в 22:02:43
2sansan21
как раз роса меня и беспокоит....
а можно ли в данном случае считать проветриванием простравнства между полами за счет неплотного примыкания досок друг к другу 1-2 мм местами по всей площади (площадь около 9 м2)
Techred
Techred
12.04.2007 в 01:42:06
kipss написал : А каким образом можно это расстояние обеспечить? То есть, на что крепить чистовой пол?
Я думаю, если лага ~15 см. то (см. мой рисунок в начале) горбыль ~3 см.
пергамин ~ 0 см :-) утеплипель 5-7-10 мм Итого в самом утеплённом варианте имеем 2 см воздушного пространства.
Techred
Techred
12.04.2007 в 01:43:36
kipss написал : То есть, на что крепить чистовой пол
На лаги сверху.
На картинке видно.
sansan21
sansan21
12.04.2007 в 13:16:35
2Змей Горыныч Можно, если доска нешпунтованная и обеспечивается переток воздуха между лагами, да и то со временем щели забьются грязью. Лучше оставлять гарантированные щели в местах примыкания досок к стенам, и эти щели неплотно прикрывать плинтусом, или насверлить в плинтусе в незаметных местах отверстий. Кстати, та же проблема и с утеплителем в стенах (особенно каркасных) и на потолке.
kipss
kipss
Мо
12.04.2007 в 13:35:22
2Techred
У меня лаги - железный профиль. Ширину точно не помню, но не 15 см. точно. Меньше. А если просто на них положить 50-ку, а сверху ковролин толстый какой-нить и не париться? Ну, доски обработать, ессно. Дом для круглогодичного проживания. Зимой постоянно топится печь.
sansan21
sansan21
12.04.2007 в 16:24:54
2kipssИзвините, в порядке брюзжания... Пол (как и дом в целом) - это не набор строительных материалов, скрепленных гвоздями, раствором и пр. Это СИСТЕМА. В вашем случае я бы озаботился не утеплением пола, а утеплением БАЛОК. Теплопроводность стали в разы выше теплопроводности дерева. Если грубо, ваши балки будут играть роль "мостиков холода", "оттягивая" тепло из половых досок (подвал не отапливается зимой?). Как следствие - зимой стык досок с балками будет постоянно мокрым, со всеми вытекающими... Летом, конечно, все высохнет, а потом опять намокнет, и т.д. Страшно это или не страшно - решать Вам, люди годами живут с хроническими болезнями, но зачем цеплять себе болячку специально?
kipss
kipss
Мо
12.04.2007 в 17:56:27
Спасибо за совет! Тем более что, Вы правы, подвал не отапливается. И вообще подвал двольно проблемный.
18.10.2010 в 22:40:18
подскажите, у меня в пристрое из бруса имеется потолок, снизу подшит досками по лагам. Имеется подкровельная плёнкка Ондулит и блочный утеплитель Кнауф. Со стороны чердака на доску нужно ложить плёнку, а затем минвату? Какой стороной пароизоляция ложится на доску
Hawk-IT
Hawk-IT
21.10.2010 в 12:26:27
Когда-то я тоже утеплял пол снизу. Если там можно развернуться (т.е. не ползать на брюхе, а хотя бы нормально на корточках передвигаться), то сделать можно. примерно так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=156544&d=1283496783 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=156543&d=1283496783
Мне тоже было лень разбирать пол. Поэтому я купил пенопласт Кнауф. Предварительно прям в магазине я в него подышал. Т.е. проверил проходит ли через него воздух!!! Потом уже на даче, я даже умудрился продуть через него воду ртом :-)) Эти эксперименты я проводил, чтоб удостовериться, что доски пока не окажуться изолированы от притока воздуха и не сопреют, а потом не сгниют!! Имейте ввиду, что бывает пеноплат, который не продувается. Его без зазора нельзя к доскам пола класть!!! Далее, из ножа для резки хлеба сделал пилку для лобзика: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=156542&d=1283496782 (лобзик нужен с регуляторами оборотов, чтоб выбрать оптимальный режим резки. иначе будет либо крошить, либо прилипать). НАрезал листы чтоб плотно входили между балками, снял у них фаски (чтоб в фаски можно было залить пену для заделки щелей). Потом вставил все листы между балками и пролил пеной (специальной для пеноплата!!! Обычный макрофлекс растворяет пенопласт!!!). Все делается достаточно просто и технично. Не надо чернового пола, горбылей и т.д. Пенопласт - 100 мм. Другие материалы для утепления снизу не сильно годятся. Всякие минваты будут сыпаться на лицо, в ими будете дышать, вынимать из глаз и т.д.
А вот моя ветка форума: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=52181
