2 Furmer Я пока не знаю:( Чем-то быстросхватывающимся. По идее, стиропоровый клей пройдет, надо только посмотреть на упаковке рабочие температуры, а то как бы эимой не отвалилось:)
26.03.2007 в 11:49:35
26.03.2007 в 11:59:16
Furmer
Монтажной пеной-дешево и сердито.Сделать раму из досок,пенить полосами и крепить к "потолку" подпорками,минут на 30-40
26.03.2007 в 13:01:11
а пенопласт крепить чем?
А есть специальный клей для полистерола. Продают там же, где и потолочные полистирольные плиты.
26.03.2007 в 13:13:11
КонстаТим
Не пойдет,отвалицца
27.03.2007 в 23:25:06
Думаю монтажная пена - самое оно.
28.03.2007 в 09:22:33
Монтажная пена возьмет, однозначно:) Только плиты подпирать придется плотно (а этого как раз хочется избежать), а то выпрет.
28.03.2007 в 09:43:18
Юбер
Да,придется сначала потрудиться над приспособлениями:).Сделать решетки или фанеру по размерам листа пенопласта ,точнее,чуть меньше-будет возможность регулировки листов при стыках по высоте.
В подполе проблем возникнуть не должно-низкий "потолок".Я клеил так в подвале один при высоте 2 метра с лишним...вот там повозился...руки :) не хватало:(.
А здесь можно и ногой:) помочь:))))
Пену надо экономнее лить-полосами:)
_______
ЗЫ:лучше сразу по 2-3 листа клеить
09.04.2007 в 14:24:58
У меня такой вопрос: Techred писАл, что "Между верхнем слоем пергамина и чистовым полом должно быть растояние". А каким образом можно это расстояние обеспечить? То есть, на что крепить чистовой пол? И еще, к качестве лаг я использую швеллер. Чем его лучше обработать? И нужно ли его изолировать от соприкосновения с черновым полом? Спасибо заранее!
09.04.2007 в 16:03:59
2Furmer А у меня черновой пол прибит гвоздями к лагам... уже скоро 20 лет, и ничего не вылезло :). А вот относительно работы по утеплению снизу...ИМХО, в середине процесса будете жалеть, что не начали сверху :). То, что это будет не быстрее - точно. Относительно приклеивания пенопласта. Какой бы клей Вы ни взяли, от перепадов температур/влажности рано или поздно отвалится. 5 лет назад поклеил на неотапливаемой веранде потолочную плитку, на правильный клей. Уже начала отваливаться. Но на потолке видно, можно исправить, а под полом? ИМХО, утеплитель должен ЛЕЖАТЬ, а не ВИСЕТЬ. И кстати. Не обязательно выносить всю мебель и снимать весь чистовой пол. Достаточно вскрыть только среднюю часть, и распихать пергамин и утеплитель в стороны.
09.04.2007 в 16:26:21
sansan21
Я уже написал про "правильный" клей,пене пофиг перепады температуры,главное на солнце не выставлять :).
09.04.2007 в 18:24:52
2Холостяк Спорить не буду, не пробовал, но меня всегда напрягает использование материалов не по назначению :(
