fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
03.03.2020 в 17:46:07
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Ванная комната, дом 9-ти этажка ( чешская планировка если что), размеры 1.70м х 1.50м. Туалет с ванной отдельной коробкой ( потолки ниже общеквартирного на 25 см). Стены ровные, оштукатуренные. Но перепад потолка 2.5 см, варианты с натяжным потолком, гипсокартоном не катит, высота и так 2м 20 см. Кто сталкивался с таким перепадом, как лучше обыграть этот перепад? PS если штукатурить-шпаклевать, то чем лучше? PSS плитка будет 250мм х 330мм, вертикально.
sanya1965
sanya1965
03.03.2020 в 17:51:50
Бывает водостойкая краска. Реально водостойкая. До пояса сделать плиткой, выше краска. Если все делать плиткой, то поверху пару-тройку рядов пустить не прямоугольную. А шестигранники или чешуя.
fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
03.03.2020 в 18:01:43
sanya1965, краска сразу отпадает. а плитка уже закуплена, и в этой серии она вся ровная ( прямоугольная и квадратная). по плитке тоже интересная фигня получается, от ванны, до самой низкой точки потолка получается 5 плиток и 30 мм. то есть вверху с играть подрезкой не получается, очень заметно.
03.03.2020 в 18:06:48
fedorchenkoa64 написал: до самой низкой точки потолка получается 5 плиток и 30мм
вот как раз сделать натяжной с опуском на 38мм - высота профиля. Либо где-то делать пояс из декоров, или мозаики
fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
03.03.2020 в 18:14:06
BV, высота потолка 2.22 м, если опустить еще на 4 см, получается 2.18 м. хочется сохранить высоту.
03.03.2020 в 18:49:32
fedorchenkoa64 написал: BV, высота потолка 2.22 м, если опустить еще на 4 см, получается 2.18 м. хочется сохранить высоту.
fedorchenkoa64, ну тогда наблюдайте косую плитку, что еще сказать...
fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
03.03.2020 в 18:55:38
BV, да уже решили, отшпаклевать потолок ротбандом.
виталий александрович
03.03.2020 в 19:10:40
fedorchenkoa64 написал: вверху с играть подрезкой не получается
так может быть "поиграть" и внизу и сверху? к примеру, если подогнать подрезку к потолку примерно на 2/3 плитки, то и перепад по потолку не сильно будет заметен...
03.03.2020 в 19:11:50
fedorchenkoa64 написал: отшпаклевать потолок ротбандом.
не самая лучшая идея для потолка в ванной комнате.
03.03.2020 в 19:19:16
fedorchenkoa64 написал: BV, да уже решили, отшпаклевать потолок ротбандом.
fedorchenkoa64, а ну давайте... как отвалится - натяжной сделаете... :) Это быстро. А с 3см плитки, недоходящими до потолка - что?
виталий александрович написал: если подогнать подрезку к потолку примерно на 2/3 плитки, то и перепад по потолку не сильно будет заметен...
по ванне резаный край будет чуть более 1/3 плитки, ну впрочем по ванне часто режут...
SergSB
SergSB
Ялта
03.03.2020 в 19:56:18
fedorchenkoa64 написал: Туалет с ванной отдельной коробкой ( потолки ниже общеквартирного на 25 см).
Со слома этой коробки и нужно начать. А уже потом делать плитку и натяжной потолок. Все что Вы пытаетесь сделать - это жуткая халтура. Нет - даже жутчайшая.
