fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
03.03.2020 в 21:50:34
SergSB написал:
fedorchenkoa64 написал: Туалет с ванной отдельной коробкой ( потолки ниже общеквартирного на 25 см).
Со слома этой коробки и нужно начать. А уже потом делать плитку и натяжной потолок. Все что Вы пытаетесь сделать - это жуткая халтура. Нет - даже жутчайшая.
SergSB, квартира покупалась уже с ремонтом на кухне и в туалете, если ломать эту коробку- то весь ремонт насмарку. квартира однокомнатная, года на 2-3-4, потом обмен на большую. BV, 6 лет у родителей в ванной, перепад 1.5 см( там ванна с туалетом совмещенная, площадь побольше). нигде ничего не отпало. делать будет тот же мастер. а 3 см попытаемся обыграть потолочным плинтусом.
либо второй вариант, снизу бордюр ( уже нашли очень подходящий) он 6 см в ширину, а сверху подрезку сделать ( длина плитки 33 см),тоесть будет либо 3 см подрезки,либо 5.5 см. завтра будем примерять. запас плитки позволяет.
03.03.2020 в 22:13:51
fedorchenkoa64 написал: квартира однокомнатная, года на 2-3-4, потом обмен на большую.
Если так, то и ротбанд прокатит, только грунтовать хорошо и краску хорошую - мокрый потолок от конденсата никто не отменял. Про вентиляцию думаю напоминать не надо...
fedorchenkoa64 написал: . а 3 см попытаемся обыграть потолочным плинтусом.
тоже вариант
fedorchenkoa64 написал: либо второй вариант, снизу бордюр
почти к любой плитке можно подобрать мозаику... Только смотрите чтоб бордюр не прерывался зеркалом, мойдодыром и тд ... Можно еще и вертикальных несколько полос пустить - может не плохо получиться...
SergSB
SergSB
Ялта
03.03.2020 в 22:27:45
fedorchenkoa64 написал: SergSB, квартира покупалась уже с ремонтом на кухне и в туалете, если ломать эту коробку- то весь ремонт насмарку. квартира однокомнатная, года на 2-3-4, потом обмен на большую.
Можно сломать верх, переделать вентиляцию, доложить верх, сделать натяжной в туалете и в ванной комнате. Потенциальный покупатель не оценит такую высоту потолка.
fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
03.03.2020 в 22:35:05
SergSB написал: Потенциальный покупатель не оценит такую высоту потолка.
я занимаюсь электромонтажными работами, и видел кучу таких ванных комнат. многие даже не обращают на это внимание, очень удивляются когда указываю им на разницу в высоте потолков. в однокомнатных таким никто не занимается,это как перевалочная база перед расширением жилья. двушка-трешка - да, их покупают для долгосрочного проживания.
FARAON7575
FARAON7575
03.03.2020 в 23:00:43
fedorchenkoa64, у меня была немного похожая проблема,на 6 квадратах ванной потолок сантима 2 гулял,и по раскладу плитки-целая от пола,целая от ванны,30х60 плитка,сантимов 11-13 был недоход,вставил 4 ряда мозаики в качестве бордюра,потолок под правило ветонит тт,получилась щель в районе 1,5см-подмазал заподлицо с плиткой тем же ветонитом,перекрыл полиуретановой галтелью-даже специалисту не виден уклон потолка,правда на 6 метрах,но думаю и в вашей ванной комнате не гостям,не домашним не будет дела до рассматривания ровности потолка...
03.03.2020 в 23:06:24
fedorchenkoa64 написал: очень удивляются когда указываю им на разницу в высоте потолков.
Визуально высоту потолка можно поднять - выкрашенный хорошим белым и хороший рассеянный свет на него от светильника со стены..
sanya1965
sanya1965
04.03.2020 в 01:23:28
BV, не понятно, откуда 222см. По СНиП менее 250см запрещено... Если там с потолком наворотили, то снести тока потолок... Раскрепить стены к плите перекрытия и сделать по-человечески.
04.03.2020 в 01:38:52
sanya1965 написал: BV, не понятно, откуда 222см. По СНиП менее 250см запрещено... Если там с потолком наворотили, то снести тока потолок... Раскрепить стены к плите перекрытия и сделать по-человечески.
sanya1965, в хрущевках панельках потолки были 250, над крышей кабины еще где-то 15, пол кабины 4-5 см и то что под кабину напихали чтобы выровнять. В 2-68 если правильно помню - жестяная вентиляция на крыше кабины лежит и в других похожих
И да - это не ЖИЛЫЕ помещения
fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
04.03.2020 в 13:22:29
sanya1965 написал: не понятно, откуда 222см. По СНиП менее 250см запрещено...
панельная девятиэтажка, чешская планировка. выгонялся этаж, а потом туалеты и ванны отдельной коробкой ставили.
sanya1965
sanya1965
04.03.2020 в 22:57:06
fedorchenkoa64, эта коробка гипсолитовая или ацеид? Над крышей наверняка есть пространство до плиты, его можно использовать.
fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
05.03.2020 в 10:53:47
sanya1965, коробка- армированый бетон. потолок теоретически можно было снести. но как писал выше- овчинка выделки не стоит. не хочется вкладывать в эту квартиру кучу денег. будущий покупатель это все равно не оценит. уже вышпаклевали потолок. перепад получился 1.5 см, разметил стену под кафель, визуально практически незаметен разный верхний рез. плитку поменяли на другую - Golden Tile Вельвет. завтра начнем укладку.
