fllk
fllk
03.03.2020 в 20:31:05
Исходные данные: Хрущевка, 5 этаж из 5, ремонт. Старый изгиб, горячей трубы в виде полотенцесушителя, торчал в дверной проём, в связи с чем захотелось его переделать для более опрятного вида. Было:
Через заявку, местные сантехники предложили все переделать за вознаграждение (немаленькое блин). В самом начале предложил такой проект, на что получил их одобрение - мол, работать будет, не переживай.
Кратко: закольцевать обратку внизу - чтобы меньше труб было, поднять отвод горячей воды, чтобы потом все выстроить в линию.
Но, хоть и уверяли что будет все работать - не греет полотенцесушитель. Ниже линии, там где обратка - труба горячая, выше желтой линии уже еле теплая - я так понял нет циркуляции.. Сейчас нужно что-то делать..
Вопрос:
  1. Как можно исправить ситуацию
  2. Правильно ли сделано с точки зрения компенсаций расширений стояка - не лопнет ли через какое-то время?
пс: есть идея поднять обратку в середину полотенцесушителя, так он хотя бы немного будет горячий
03.03.2020 в 20:37:18
fllk написал: Но, хоть и уверяли что будет все работать
"Дебилы, бл..." (С) С.Лавров.
03.03.2020 в 20:53:54
fllk, перемычку поворот внизу убираете, обратку присоединяете в верхнюю точку, рядом с отводом горячей воды, (... уже будет греть как-то...) нижний вывод ПС, обойдя прямой стояк - подсоединяете к обратке. (...будет как огонь точно...)
fllk написал: пс: есть идея поднять обратку в середину полотенцесушителя, так он хотя бы немного будет горячий
Скорее всего и этот вариант сработает, даже если вы подключите обратку не в середину ПС, а выше нижнего отвода сантиметров на 10.
03.03.2020 в 21:01:13
fllk написал: Правильно ли сделано с точки зрения компенсаций расширений стояка - не лопнет ли через какое-то время?
все норм. Единственное учтите, что если стояк остынет - отключат воду - вся конструкция может опустится примерно на 3мм - поэтому не закрепляйте выход гор воды жестко к стене - опустите (защита от протечек (если да), фильтр, счетчик, обр клапан, редуктор (если да) ), далее поворот и сделайте горизонтально 0,5 метра до первого крепления.
fllk написал: все переделать за вознаграждение (немаленькое блин).
Если не секрет - сколько взяли? (материалы/работа?)
fllk
fllk
03.03.2020 в 22:11:33
спасибо за комментарий)
денег >10,
но обратку присоединяете в верхнюю точку, рядом с отводом горячей воды, (... уже будет греть как-то...)
По сути так и было, но тут если что с ПС - стояк не нужно перекрывать..
Скорее всего и этот вариант сработает, даже если вы подключите обратку не в середину ПС, а выше нижнего отвода сантиметров на 20
склоняюсь к этому варианту из-за простоты, смущает только что нет компенсации между двумя трубами (подачи и обратки)..
а вот мысль была закрепить ПС штатным креплением и дополнительно трубу подачи - уж больно большое плечо от заделки, гуляет на 10мм. Но теперь нужно подумать..
хотел все ставить кроме обр клапана и редуктора - сантехники не советовали, вроде дом старый 63г, давляк небольшой, про клапан не совсем понял, но вроде он и так в счетчике есть
от счетчика думал трубами рехау пойти в стену, см 15-20 до стены, думаете недостаточно?
Mazayac
Mazayac
03.03.2020 в 22:44:57
А-ха-ха!! Эх они тупые.
03.03.2020 в 23:30:42
fllk написал: денег >10,
если включая материалы и 10 - норм, если сильно больше - не норм :) В среднем по больнице ... Но однозначно не норм - т.к. сделали идиотизм :killyourselfbywall:
fllk написал: По сути так и было, но тут если что с ПС - стояк не нужно перекрывать..
Да в курсе, такое переделывалось не раз и не два...
fllk написал: смущает только что нет компенсации между двумя трубами (подачи и обратки)..
не надо, если после переварки и запуска воды ваш ПС не приподнял свой левый край, значит разница температур в трубах копеечная, и закреплены одинаково, но можете для надежности их где-то ниже полосой сварить ... чтоб усилия на сварной шов не было.
fllk написал: а вот мысль была закрепить ПС штатным креплением
крепите за поворот, крепление чуть податливо, а вам и надо чуть...
fllk написал: и дополнительно трубу подачи - уж больно большое плечо от заделки,
крепите - хомут тоже чуть сыграет - это же не чугунный башмак :)
fllk написал: и редуктора - сантехники не советовали, вроде дом старый 63г, давляк небольшой,
Если так -то да, но сколько бар? Скачет / не скачет?
fllk написал: про клапан не совсем понял, но вроде он и так в счетчике есть
Бывает в полусгоне некоторых счетчиков - макет клапана :). Но его надо выкинуть и высверлить бортик в полусгоне - прилично заужает проход. Купить нормальный, не макет, с металлической тарелкой
fllk написал: от счетчика думал трубами рехау пойти в стену, см 15-20 до стены,
Счетчик, 30см рехау 20мм, поворот в горизонт, 30-40см и в стену (если нечем прикрыть - стиралка там, тумба и тд)
03.03.2020 в 23:36:30
Mazayac написал: А-ха-ха!! Эх они тупые.
Mazayac, Прикол в том, что при некотором стечении обстоятельств слабенько мог бы заработать на толстой трубе.
Старая схема была идеальна - могли бы только вварить байпас и поставить краны. Раньше сантехнику делали понимающие в этом люди...
Mazayac
Mazayac
04.03.2020 в 21:58:28
BV написал: Старая схема была идеальна
Ага, спуск воздуха автоматом при открытии крана - респект проектировщикам исходной системы. Но итоговый вариант - 100% рукожопство. Ну как, как такое гов.о можно было сотворить?
fllk
fllk
03.04.2020 в 19:22:22
Всем еще раз привет, продолжаю с тем что есть - теперь разводка труб и канализации. Делать планирую сам, поэтому выбрал трубы рехау с надвижными гильзами, как, я надеюсь, наименее требовательные к опыту (документацию прочитал). С канализацией проблем не увидел, а вот с трубами сложновато получается. К стояку подключаю (по оси ввода, по очереди:) электрокраны нептун, фильтр г.о., счетчики, угольник 90 гр. Далее трубы для компенсации расширения/оседания стояка г.в. подъезда (он в гильзах), только потом в ввод в стену через розетки (4 вариант). Вся сложность в том чтобы обойти люк ревизии, и при замене стояка обойтись "малой кровью".
Подскажите пжл насколько жизнеспособна данная схема (4 вариант)?
