Грэй
Грэй
04.03.2020 в 20:20:33
Medvedd,
примыкаие пазогребня к стенам нужно делать жестко, без каких либо прокладок. Это потому что пазогребень лёгкий, и в случае упругих прокладок со всех сторон, начинает резонировать и производить звук. Шумоизоляция пазогребня делается только снизу, чтобы не передавались колебания с полов. Звук, передаваемый пазогребню от более массивных стен, является меньшим злом, нежели звук, производимый самим пазогребнем при резонировании.
04.03.2020 в 20:51:45
Грэй написал: примыкаие пазогребня к стенам нужно делать жестко, без каких либо прокладок. Это потому что пазогребень лёгкий, и в случае упругих прокладок со всех сторон, начинает резонировать и производить звук.
Жесткие примыкания помогают пазогребню лишь частично. Середина стены все равно работает как мембрана. Вес ПГП не так уж и мал 1250кг/м3. Газосиликат Д500 - 500кг/м3 Кирпичная кладка 1600-1800кг/м3
Дело не только, и не столько в весе... Газосиликатные стенки хотя и легче более чем в два раза, но несколько лучше по характеристикам. По крайней мере - не хуже по звонкости.
04.03.2020 в 20:52:41
Грэй написал: Шумоизоляция пазогребня делается только снизу,
Достаточно посмотреть альбомы Кнауф, чтобы убедиться, что это не так.
Medvedd
Medvedd
04.03.2020 в 21:09:15
BV написал:
BV, кстати, да. У Кнауфа по периметру ПГП резинопробка
Грэй
Грэй
05.03.2020 в 03:55:49
BV написал:
BV, в этих альбомах так, как я сказал. стр.22, 23
Грэй
Грэй
05.03.2020 в 04:21:46
в этих альбомах используется как жесткое, так и эластичное присоединение (стр.17, стр.22)
3.10. Эластичное примыкание выполняется для повышения звукоизоляционных свойств перегородок без ограничения по деформации зданий. В этом случае крепление плит к ограждающим конструкциям осуществляется через эластичную прокладку. Medvedd, в частности, по вашему вопросу 3.11. В случае эластичного примыкания, перегородки крепятся к вертикальным ограждающим конструкциям и к перекрытиям с помощью скоб. Шаг установки металлических скоб по горизонтали не должен превышать 1335 мм при плитах размером 667x500 мм и 1800 мм - при плитах 900x300 мм, а по вертикали шаг равен 1000 мм для плит 667x500 мм и 900 мм - для плит 900x300 мм. На одной грани перегородки должно быть не менее 3-х креплений.
05.03.2020 в 04:23:23
Грэй написал:
BV написал:
Грэй, Эх, "Смотрел, в книгу, а увидел.... " :) См там же следующую, 24ю, страницу, на ней - рис 4.
А так же все конструкции перегородок на стр 8.
На стр 20 написано следующее:
Различают жесткое и эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. Жесткое примыкание перегородок к ограждяющим конструкциям применяется в случаях, когда не предъявляются нормативные требования по звукоизоляции. При жестком примыкании плиты крепятся к ограждающим конструкциям непосредственно через раствор шпаклевки. В случае эластичного примыкания, которое следует выполнять для повышения звукоизоляционных свойств перегородок, при помощи шпаклевки наклеиваем эластичную прокладку ко всем примыкающим ограждающим конструкциям.
Сравним:
Грэй написал: примыкаие пазогребня к стенам нужно делать жестко, без каких либо прокладок. Это потому что пазогребень лёгкий, и в случае упругих прокладок со всех сторон, начинает резонировать и производить звук. Шумоизоляция пазогребня делается только снизу, чтобы не передавались колебания с полов. Звук, передаваемый пазогребню от более массивных стен, является меньшим злом, нежели звук, производимый самим пазогребнем при резонировании.
Самому не смешно?
