nifty5
nifty5
27.08.2024 в 13:33:57
Вопрос снова актуален. Я ничего не делал, так пол с пятнами и остался. Но сейчас надо что-то делать уже. Вот думаю, как и что сделать, чтобы потом никаких проблем не возникало. Варианты рассматриваю следующие: 1) Попробовать покрыть сверху тонким слоем такого же плана серого наливного пола, а потом защитным лаком. В этом варианте смущает то, что ровно и красиво я это сделать навряд ли смогу, учитывая что у меня еще на полу там уклон некоторым, чтобы вода стекала и опыта нет. В прошлый раз нанимал специалиста и платил ему намного больше, чем за сам материал. Сейчас неохота снова столько платить, так как пол оказался капризным и опять проблемы могут быть.
2) Попробовать покрыть сверху тоже наливным полом, но эпоксидным, а не полиуретановым. Эпоксидные полы вроде не чувствительны к химикатам всяким и на них пятен не будет, скорее всего. Во всяком случае, я видел, что на каких-то хим. комбинатах делали такие полы какраз по этой причине. Тут смущает, что эпоксидные вроде больше царапаются, не уверен, что серого цвета можно.
и в варианте 1, и в варианте 2 еще смущает, что в любом случае, наверное, придется кого-то нанимать, а самому сложно (боюсь что уклон для стека воды нивелируется, а если кисточкой размазывать, то не выйдет ровно. Даже нанять кого-то на такую работу проблематично, так как санузел маленький очень, а там начиная от довольно большого кол-ва метров соглашаются на работу и даже сам материал проблематично найти в таких небольших количествах чтобы продавался. Ну и в целом, уже есть недоверия к наливным полам.
3) Вообще отказаться от наливного пола и положить, например, плитку керамическую. Тут смущает вот что: я читал, что демонтировать наливной пол довольно сложно и муторно, а если поверх делать то будет выше (у меня и так пол поднят, под ним трубы проходят, не хотелось бы еще выше) и, опять же, уклон для воды в душе получится ли сохранить? Еще у меня там перегородка стеклянная от пол а до потолка, если класть плитку поверх наливного пола, то не понятно, что с ней делать. Получается не под нее класть, а придется по бокам от стекла чтобы с обеих сторон она доходила - не очень хорошо как-то будет.
4) возможно вы что-то посоветуете еще?
Еще такой момент: хочется сделать это побыстрее, так как сдаваться будет квартира, чтобы не простаивала. Те же наливные полы в прошлый раз сохли 3 недели вроде!.. Это, конечно, жутко неудобно столько времени терять просто на это.
Квартира сдается сейчас. Хочется сделать так, чтобы потом проблем не было никаких уже (чтобы практично было). Пол желательно серого цвета.
Грэй
Грэй
28.08.2024 в 06:58:35
nifty5 написал: 4) возможно вы что-то посоветуете еще?
Покрасить пол полиуретановой краской серого цвета.
28.08.2024 в 10:58:52
Гибкая керамика на полиуретановый клей слой будет тоньше. Но низ стекла утонет все равно. Лучше бы демонтировать и потом наверх покрытия поставить.
28.08.2024 в 11:00:16
nifty5, равномерный серый цвет и вообще любой равномерный очень хорошо показывает пятна и грязь...
nifty5
nifty5
28.08.2024 в 12:29:07
Грэй написал:
Грэй, а какую именно выбрать краску лучше? она наносится каким способом? Валиком? Не будет слезать, учитывая, что там душ и вода постоянно на пол льется?
nifty5
nifty5
28.08.2024 в 12:31:47
BV, там не так всё просто в этом плане, так как стекло на всю высоту от пола до потолка (упирается и сверху и снизу), то есть если его поднять, то оно в потолок уйдет, условно говоря. А что за гибкая керамика? Как плитка обычная, но пластичная? Думаете, вариант хороший?
nifty5
nifty5
28.08.2024 в 12:36:27
BV, ну тут не просто грязь, тут сам цвет пола выцвел местами от долгого соприкосновения с порошком стиральным. Обычно на полиуретановый слой пола еще сверху кладут лак защитный, а здесь не стали делать, так как лак матовый, а пол глянцевый и сказали, что со временем лак будет стираться и будут проплешины по блеску. Подумали, что лучше без него, а оказалось нет, без него пол сильно реагирует на химикаты и вот местами въелись пятна. Я пытался попробовать отбелить его равномерно - смазывал всякими химикатами, думал, может, удастся сделать, чтобы выцвел равномерно везде, но, как ни странно, не получается ничего - когда хочешь пятен - их нет, а когда не хочешь - пожалуйста. Возможно, конечно, нужно было еще что-то попробовать и накрыть пленкой, чтобы не высыхало долго. За сутки-двое - никакого эффекта не было ни от каких средств.
28.08.2024 в 12:45:04
nifty5, нашли вы себе геморрой) Сделали бы керамогранит - проблем бы не было.
nifty5
nifty5
28.08.2024 в 12:46:55
BV написал: nifty5, нашли вы себе геморрой) Сделали бы керамогранит - проблем бы не было.
BV, сейчас жалею. Теперь как-то выкручиваться надо..
28.08.2024 в 13:20:17
nifty5, спасибо за науку. Буду клиентам рассказывать ваш пример, если вдруг захотят)
nifty5
nifty5
28.08.2024 в 16:16:57
Как я понял, есть варианты:
1) зашкурить и покрыть лаком если будет после этого цвет ровный серый. наверное тогда нужен не просто лак, а лак с красителем или что-то такое. 2) Зашкурить и покрасить полиуретановой краской какой-то просто (не уверен как будет краска держатся на полу, на сколько это долговечно в санузле, насколько симпатично будет выглядеть, ведь будет, вероятно, шагрень, если просто красить... Не растечется ведь идеально по поверхности краска, красит наверное валиком надо. 3) залить по новой и покрыть лаком защитным (слишком трудоемко, и боюсь накосячить если делать самому, так как пол с уклоном для воды) 4) залить эпоксидным составом не реагирующим на химикаты (вроде есть такие, правда не знаю продаются ли объемами небольшими такими). 5) вообще вместо наливного сделать что-то другое, например, плитку положить (вроде она есть какая-то еще пластичная). В этом варианте смущает трудоемкость (наверное, муторно снимать наливной пол и проблема еще со стеклом, оно у меня от пола до потолка - под него не положишь вероятно плитку, а по бокам к нему - не надежно как-то будет в плане гидроизоляции. И дорого выйдет всё это вероятно.
Хочется какой-то вариант выбрать, чтобы дальше не было особых проблем, чтобы или легко можно было обновлять и хорошо выглядело или вообще, чтобы обновления не нужны были. Но вот не могу понять что лучше.
