Айнира
Айнира
04.03.2020 в 14:26:31
Это снова я!) Неоперившийся строитель) Мне предстоит штукатурить толстым слоем. Я так понимаю, необходимо использование сетки. Я уже насмотрелась роликов как ею пользоваться и как класть, но не определила для себя, куда по толщине. У меня получится очень неровный слой, кое-где даже сходящий на нет, а кое-где достигающий и 2 см в толщину. Куда по толщине класть сетку? На "дно", то есть в самом начале? Или ближе к концу, под слой поверхности? А может и не один слой сетки? Еще не могу решить, наносить ли штукатурку(цементную) на толстые места разом (по маякам, правилом и т.д.) или послойно с высыханием?
виталий александрович
04.03.2020 в 15:10:18
а разве 2 см это большой слой?)))
04.03.2020 в 15:12:24
дайте больше вводных! штукатурка у вас цементная. на какую поверхность будете наносить? это улица или внутрянка? 99%, что сетка вам не нужна.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2020 в 15:16:37
Айнира, толстый слой для цементной штукатурки это от 30мм, для гипсовой от 50мм Для гипсовой сетка вообще не нужна! Для цементной сетка бьется с отступом от стены около 10мм
Айнира
Айнира
04.03.2020 в 15:21:38
Поверхность - крашеный старой советской несдираемой, видимо, масляной краской ацеид, зачищенный от всего лишнего и покрытый бетонконтактом. Это ванная комната. И я очень прошу снова не начинать разговор о сносе ацеида))) Я начиталась как от него все отваливается и что стараться делать чтобы не отвалилось. Отсюда и цементная штукатурка и сетка. Снаружи будет плитка.
04.03.2020 в 15:37:52
обожаемая для каждого отделочника ситуация с краской... ну ничего,бывало и такое. погуще БК, в штукатурку добавить плиточного клея или адгезионную добавку. перед нанесением штукатурки пройдите поверхность шпателем "на сдир" и тут же по сырому наносите слой. (ув. коллеги,сильно не критикуйте, всё понимаю, но делал подобное много раз и всё получилось норм.) вариант №2. приклеить по уровню ГКЛВ, ГИ, плитка. соответственно то минус 1,5 см у стены, что для кого-то недопустимо,а кому-то проще,быстрее и экономичнее.а если всё сделать правильно,то и качество не пострадает. №3 там, где идут слоя проклейте ГКЛВ, там где слой идёт на уменьшение,подтяните плиточным клеем. ЦП штукатурку "на нет" лучше не сводить. все эти способы рабочие, при условии, что краска действительно держится очень прочно. ну а сетка, по моему, тут не нужна...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2020 в 15:38:52
Айнира, а сетку к ацеиду как крепить будете? И бетоноконтакт под цементную штукатурку с какого перепугу? Вы делаете так, как делать нельзя и спрашиваете совета, а как можно давать то чего не делается?
Айнира
Айнира
04.03.2020 в 16:18:31
Что-то в итоге ничего не получается. Может вообще отштукатурить плиточным клеем все эти перепады?...
Грэй
Грэй
04.03.2020 в 17:53:12
Айнира написал: Может вообще отштукатурить плиточным клеем все эти перепады?...
какие перепады? "Сколько вешать в граммах?"(с)
Айнира
Айнира
04.03.2020 в 18:13:51
Один лист вогнут полусферой. По краям штукатурить не надо, в центре до 2 см толщина. Один лист выгнут вертикально, то есть по углам надо штукатурить, там даже больше 2 см. А по центру не надо. Как-то так.
Грэй
Грэй
04.03.2020 в 20:45:18
Айнира, сетка вам не нужна. Я бы сделал так: - бетонконтакт + гипсовая штукатурка, только не любая, а разрешённая для ванных комнат. Об этом читайте на мешках со штукатуркой.
