АлВас
АлВас
Одесса
05.03.2020 в 14:29:01
При чем тут 5 вольт? В том БП он обеспечивает 5, а если надо, и больше выдаст, например, ...сдвоенный диод Шоттки (Schottky rectifier) 60CPQ150 рассчитан на максимальное обратное напряжение 150V, а каждый из диодов сборки способен пропустить в прямом включении 30 ампер...(с) но обычно это не более 60В обратного. Достаточно? Мы же еще толком не знаем идеи, способов реализации, так, протокол о намерениях, которого никто не читал, а уже спорим о мелочах.
strider1978
strider1978
05.03.2020 в 14:30:04
АлВас написал: Мы же еще толком не знаем идеи
Alex33Murom написал: Планируется разработка прототипа устройства
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2020 в 14:32:40
АлВас, а как БП компа на 5 вольт выдаст 12, или например, 24? Мне на самом деле это очень интересно.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2020 в 14:41:01
Берете обычный переключатель фаз и заменяете управляющую логику. В бытовой версии критерием выбора фазы служит показатель напряжения. Как только оно падает на текущей входной фазе ниже порога, идет переключение на фазу с наилучшим показателем. У вас логика иная, ориентируется по нагрузке. Силовая часть стандартная, программируйте управление.
АлВас
АлВас
Одесса
05.03.2020 в 14:43:45
Дался вам этот БП! Что, эти диоды делаются только для шины +5? Это же не глобус для второго "А" класса. Они универсальные и широкого применения, надо, и в ИСА работают, и там не эти 5В, а больше.
Alex33Murom
Alex33Murom
Муром
05.03.2020 в 17:05:25
А что за нагрузка-то? Какие требования к времени переключения? Какой ток?
Это конкурсное задание по электроэнергетике. Проблема предложена такая (в кратце): в старых многоквартирных домах участились случаи отгорания нулевого провода из-за маленького сечения и неравномерной нагрузки на фазы. Равномерное подключение квартир не дает нужного эффекта, так как молодые жильцы потребляют электричества в разы больше, чем пожилые. Разработайте и соберите устройство, позволяющее решить данную проблему без замены проводки.
Идея пришла такая: поставить цифровые амперметры на фазные провода на 1 этаже и на отводы на квартиры на каждом этаже и добиваться примерно равного тока на каждой фазе, перекидывая квартиры на другие фазы.
Конечно можно просто при критических значениях тока с помощью контакторов перекидывать, но придется вносить задержку для холодильников. Но это не вариант, хотя бы из-за того, что будет нарушаться работа бытовой техники и компьютеров.
Программировать и разрабатывать цифровые устройства я умею, а вот опыта и знаний в сетях 220/380 недостаточно.
strider1978
strider1978
05.03.2020 в 17:14:41
Alex33Murom написал: Это конкурсное задание по электроэнергетике.
А мы тут стараемся...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2020 в 17:14:58
АлВас, вас не смущает тот факт, что указанный ток в даташите приводится при определенных условиях, то есть это по факту не 30 ампер постоянки? И, главное что ему нужен радиатор (посмотрите температуры).
Есть штатные сборки силовых диодов, так там радиатор занимает основную часть объема устройства и довольно сложно устроен.
То есть в итоге то на то и выйдет.
Alex33Murom
Alex33Murom
Муром
05.03.2020 в 17:21:05
strider1978 написал:
strider1978, Так устройство должно быть реальным и работающим (ну естественно не в масштабах дома на 9 этажей), поэтому учитывать приходится все нюансы. Нельзя же просто 3-мя твердотельными реле обойтись на каждую квартиру.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2020 в 17:21:12
Alex33Murom, задача в теории красивая, на практике идиотизм. Есть множество пунктов почему - начиная от категории потребителей и заканчивая тем что перетянуть стояк сильно дешевле.
Да, если вы все же придумаете N устройств, которые будут дешевле кабеля и его перетяжки, то обязательно предусмотрите умную систему синхронизации, а то ведь вдруг все девайсы на одну фазу сядут и превед медвед.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2020 в 17:23:23
Alex33Murom, перетяжка стояка. Заодно землю сделаете.
P.S. Случайно не для Роснано конкурс?
