Horned
Horned
Волгоград
07.03.2020 в 17:05:54
Добрый день! В ванной на стояке ГВС (сам стояк стальной и находится в туалете) был примерно 10 лет назад установлен полотенцесушитель из нержавейки на резиновых соединениях. Полотенцесушитель п-образный, небольшой по габаритам (высота примерно 30 см, длина около 50 см). Только недавно обратил внимание, что установлен он без креплений, т.е. только на трубах. Есть 3 вопроса:
  1. Нужны ли вообще крепления с учётом того, что полотенчик маленький, в квартире редко когда живут, т.е. вероятность случайно его задеть небольшая?
  2. Если крепление нужно, достаточно ли будет одного крепления в середине изгиба, погуглил, на картинках у п-образных именно так расположено обычно единственное крепление, и вроде есть разборные крепления, т.е. можно его поставить не снимая полотенцесушитель?
  3. Может глупый вопрос, но не может ли это крепление быть вообще вредным, т.к. полотенцесушитель работает как компенсатор, а крепления будут мешать каким-то незначительным изменениям его геометрии? Прилагаю фото самого полотенцесушителя
Mazayac
Mazayac
07.03.2020 в 20:50:18
Horned, если он прикручен к стальным трубам - всё и так хорошо. Можно поставить разъёмный хомут в середине вертикальной части. Хуже от него не станет, компенсаторные функции сохранятся.
Horned
Horned
Волгоград
07.03.2020 в 22:48:49
Mazayac написал: Horned, если он прикручен к стальным трубам - всё и так хорошо. Можно поставить разъёмный хомут в середине вертикальной части. Хуже от него не станет, компенсаторные функции сохранятся.
Mazayac,да, прикручен к стальным трубам. Спасибо за ответ!
