InvMan
InvMan
Тула
09.03.2020 в 11:27:52
Приветствую, уважаемые мастера!
ДСУП - довольно сложная тема для понимания, так до конца не удалось разобраться Дом относительно новый (меньше 10 лет), проводка в квартире трёхжильная, с землёй, стояки металлические. Электрик в коробку (КУП, наверное, она называется) завёл провода от всех стояков и провод от квартирного щитка:
Вопросы у меня такие:
  1. Правильно я понял, что он забыл, что в коробку нужно также завести землю от розетки в ванной? Правда, я не до конца понимаю, зачем это нужно, ведь у розетки и так есть жила земли от щитка.
  2. Правильно я понял, что заземлять водяной полотенцесушитель и смесители не нужно? (Разводка будет полипропиленом или сшитым полиэтиленом, хотя раз заземлены металлические стояки, которые будут в сантехкоробе, вроде бы, согласно техническому циркуляру №23/2009, от материала разводки это не зависит)
  3. Нужно ли зазмелять металлическую ванну или каркас акриловой ванны (пока не решил, какая будет)? Читал тот же технический циркуляр, так там написано, что хотя сточная вода считается проводящей, но вроде бы в канализационных стояках у нас предусмотрено "наличие свободного излива, обеспечивающего электрический разрыв струи", соответственно, выходит, что соединять ванну с КУП не нужно? Хотя электрик, помню, говорил, что нужно.
И ещё дополнительный вопрос: решил дополнительно сделать розетку для фена в ванной. Я так понимаю, правилами регламентируется только то, что розетка должна быть на расстоянии не менее 60 см от ванны, а так она может располагаться где угодно? Близость к раковине, стоякам и высота не важны? Можно, к примеру, расположить на коробе из аквапанелей(или ГКЛ) так?
Благодарю за внимание
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2020 в 12:03:25
  1. Да, дублёры.
  2. Чтоб заземляли не встречал.
  3. Да.
  4. Опасаться надо не предметов, а воды. ;)
Rumato
Rumato
Щелково
09.03.2020 в 17:01:32
  1. Не забыл. Это не нужно.
  2. Не нужно.
  3. Металлическую ванну нужно.
  4. 60 см от зоны брызг. Раковина, унитаз и т.п....
Грэй
Грэй
09.03.2020 в 17:29:34
InvMan написал: Правильно я понял, что он забыл, что в коробку нужно также завести землю от розетки в ван
правильно поняли - он "забыл"....)))
InvMan написал: Правда, я не до конца понимаю, зачем это нужно, ведь у розетки и так есть жила земли
вот и я тоже этот момент не до конца понимаю.
InvMan написал: правильно я понял, что заземлять водяной полотенцесушитель и смесители не нужно?
Верно, это не нужно вам.
InvMan написал: Нужно ли зазмелять металлическую ванну или каркас акриловой ванны
нужно
InvMan написал: Хотя электрик, помню, говорил, что нужно.
тем более, если электрик сказал, значит нужно.)))
InvMan написал: Я так понимаю, правилами регламентируется только то, что розетка должна быть на расстоянии не менее 60 см от ванны, а так она может располагаться где угодно?
не, от смесителя раковины тоже должна быть подальше, также, емнип, не ближе 60см... это по старым нормам - когда заземление и ДСУП были необязательны. Как сейчас, не знаю. В новых нормативах этогонет, но с другой стороны, и старые никто не отменял )))
Radio
Radio
Заблокирован
  1. Нет, не нужно. От розетки "запитывают" КУП, если туда не провели отдельный провод от щита. В противном случае никакие "дублеры" не требуются.
ebf
ebf
09.03.2020 в 18:07:06
Именно так и никак иначе :yu: Кто с этим не согласен идёт и читает нормы :D
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2020 в 21:44:38
Как говорит Камикадзе, некоторые понимают слова "должно быть" как "можно не делать". ;)
serj12
serj12
Волгоград
09.03.2020 в 22:32:21
Radio написал: противном случае никакие "дублеры" не требуются.
насколько я себе уяснил - потенциально опасные объекты тупо объединяются , что бы в случае биг Ж ...пы потенциал появился везде независимо от того есть провод в щит , нет провода в щит ... а там - трава не расти . Я так совсем с СУП не заморачиваюсь - а нет никаких патогенных факторов : трубы - полипропилен , канашка - ну понятно , источника потенциальной опасности ( СМ ) - нету , ТП - нету , розетка , да есть , ну тут и переноску могут кинуть :cool: не чего выравнивать , а ванна - чугуний :flirt
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2020 в 00:11:55
serj12 написал: не чего выравнивать , а ванна - чугуний
Надо выровнять хотя бы ванну.
serj12
serj12
Волгоград
10.03.2020 в 07:43:37
Radio, наверное .
И это пройдёт ...
InvMan
InvMan
Тула
11.03.2020 в 00:05:19
Спасибо всем откликнувшимся! Жаль, что по первому вопросу мнения разделились ровно пополам
