Николай краснодар
Николай краснодар
18.03.2020 в 17:27:12
Кардиологу виднее..
КАТРАН
КАТРАН
20.03.2020 в 00:20:09
Николай краснодар, Есть хорошая поговорка.Дураку стеклянный хрен-не на долго. Никакой ,человеком ощутимой,разницы между инвертором и старт стопом не будет,если поставить авто режим,который будет поддерживать температуру 24 градуса и плевать как там включается компрессор,воздух-среда инертная,он не может резко стать супер холодным.От старт-стопа будет вред,если поставить минимальную температуру и максимальные обороты-тогда он действительно быстро выдаст порцию холода,однако многие инверторы одинаковой со старт-стопом мощности,при таком же задании выдадут холода на 30 процентов больше своей номинальной мощности,а это опять риск переохлаждения.Вывод-поставить режим авто и пульт убрать вообще и никакой разницы не будет между старт-стопом и инвертором.
Легкий
Легкий
Жуковский
20.03.2020 в 09:16:20
КАТРАН написал: Никакой ,человеком ощутимой,разницы между инвертором и старт стопом не будет,если поставить авто режим,который будет поддерживать температуру 24 градуса и плевать как там включается компрессор,воздух-среда инертная,он не может резко стать супер холодным.От старт-стопа будет вред,если поставить минимальную температуру и максимальные обороты-тогда он действительно быстро выдаст порцию холода,однако многие инверторы одинаковой со старт-стопом мощности,при таком же задании выдадут холода на 30 процентов больше своей номинальной мощности,а это опять риск переохлаждения.Вывод-поставить режим авто и пульт убрать вообще и никакой разницы не будет между старт-стопом и инвертором.
Абсолютно верно коллега. А чайников я бы попросил не пудрить людям мозги. И к слову сказать, некоторые дешевые инверторные сплиты мало чем от старт-стопных отличаются.
Николай краснодар
Николай краснодар
20.03.2020 в 11:47:38
КАТРАН написал: Николай краснодар, Есть хорошая поговорка.Дураку стеклянный хрен-не на долго. Никакой ,человеком ощутимой,разницы между инвертором и старт стопом не будет,если поставить авто режим,который будет поддерживать температуру 24 градуса и плевать как там включается компрессор,воздух-среда инертная,он не может резко стать супер холодным.От старт-стопа будет вред,если поставить минимальную температуру и максимальные обороты-тогда он действительно быстро выдаст порцию холода,однако многие инверторы одинаковой со старт-стопом мощности,при таком же задании выдадут холода на 30 процентов больше своей номинальной мощности,а это опять риск переохлаждения.Вывод-поставить режим авто и пульт убрать вообще и никакой разницы не будет между старт-стопом и инвертором.
КАТРАН, спасибо за разъяснения. Только я как раз пытался донести тоже, что и вы.
Николай краснодар
Николай краснодар
20.03.2020 в 11:54:43
КАТРАН, видимо вас цитирования сбили с толку.
АлександрВиК
АлександрВиК
20.03.2020 в 13:08:49
КАТРАН написал: От старт-стопа будет вред,если поставить минимальную температуру и максимальные обороты-тогда он действительно быстро выдаст порцию холода,
Это не так работает ;)
Какую температуру не поставь, как только температура на входе внутреннего блока превысит уставку на пульте, on-off сплит выдаст со всей дури свои 100% холодопроизводительности.
Правильный инвертер работает иначе: выдаст процентов 30% от номинала. Плавно охлаждая помещение.
Лихо Одноглазое
Лихо Одноглазое
20.03.2020 в 17:00:36
А ничего, что автор темы вообще не об этом справшивала? )))) Мне НАРУЖНИЙ блок надо пристроить оптимальным образом, это от модели кондиционера вообще никак не зависит )
АлександрВиК
АлександрВиК
20.03.2020 в 19:14:15
Лихо Одноглазое написал: Мне НАРУЖНИЙ блок надо пристроить оптимальным образом, это от модели кондиционера вообще никак не зависит )
Лихо Одноглазое, Слева от малого окна поставить внешний блок мультисплит системы. Самый маленький, например на 14.000БТУ (4,1 кВт) холодопроизводительности Hisense AMW2-14U4SRE технические данные. Он (внешний блок) весит 33кг, можно поставить из одной створки окна. Непросто конечно, но грамотные монтажники могут сделать.
Два внутренних блока по 7.000БТУ каждый. В эксплуатации нет проблем, ни об одной поломке от знакомых монтажников не слышал. И меня на ремонт не вызывали.
Обратите внимание, допустимая суммарная длина трасс 30метров. До каждого внутреннего блока от внешнего длина не более 15 метров. Вам достаточно этого расстояния?
