Всем здравствуйте. Квартира на втором этаже. У каждой квартиры своя разводка отопления. Идёт в полу по всему периметру квартиры.
Все радиаторы закрыты, кроме змеевика в ванне. Может есть какой-нибудь кран с терморегулятором на подачу? А то только нахожу на радиаторы.А на них не нужно они и так закрыты весь год. Спасибо!
vital89rus написал:
В квартире жарко 28-31 градус . . . Все радиаторы закрыты . . . . А то только нахожу на радиаторы. А на них не нужно они и так закрыты весь год.
На приведённом вами фото один кран на радиаторе открыт полностью, а другой открыт наполовину.
И как это стыкуется с вашим "они и так закрыты весь год"?
Закройте все краны на радиаторах - красные ручки-бабочки должны быть поперёк.
vital89rus написал:
У вас же должна быть управляющая компания. Узнайте в УК - есть ли на каждую квартиру терморегулятор? Может и не быть.
vital89rus, для начала обеспечить заведомо нормальный приток воздуха (все окна в режим вентиляции), после этого проверить работоспособность системы вентиляции (прикладывая лист бумаги к вентрешётке), через пару часов измерить температуру. Результаты написать.
Mazayac написал:
Всё верно. Еще точнее функциональность приточно-вытяжной естественной вентиляции можно проверить зажигалкой, поднеся её к вытяжной решетке вент.канала. Если при открытых окнах (в режиме микровентиляции или установленных приточных клапанах) пламя зажигалки отклоняется почти горизонтально - значит вент.каналы функционируют нормально.
Если же нет, то необходимо проверить работоспособность вент.каналов.
Вот в корне неверное это решение. Нужно использовать приточные клапаны пластиковых окон, которые располагаются на верхней части открывающихся пластиковых дверок окон.
Inch1964, производительность даже кив-ов приличного сечения находится на грани допустимого (на 1 человека в комнате гарантированно хватит), в достаточность воздухообмена оконных встраиваемых я вообще не верю.
Mazayac написал:
К сожалению, это далеко не всегда так, как Вы думаете. Т.е. в частном случае Вы правы, а в общем случае - Вы неправы.
Mazayac написал:
Ваше право верить или не верить в санитарные нормы по вентиляции. Вот только законы физиологии от Ваших "верований" никак не зависят.
Вообще не вижу смысла цитировать Вам нормы. Ибо кто хочет - сам их найдет и изучит. А кто не хочет - тому хоть кол на голове теши.
Извините, но общая тональность разговора вообще глупая. Типа я не верю в законы физики, а ты веришь!
Прямо как у Гоголя: "А доедет ли то колесо?".
Может перестанете заниматься гаданием на кофейной гуще, а будете оперировать расчётами в соответствии с нормами?
Inch1964 написал:
Есть шанс запалить залежи пылищи.
Полоска туалетной бумаги безопаснее
Inch1964 написал:
Расход воздуха их весьма скромный, для нормальной работы вентиляции - нужно несколько.
Кив квадро - более разумное решение
Да, есть такой шанс. Но не нужно же подносить зажигалку к залежам пылищи! Тут нужно думать мозгами, а не пятой точкой!
И если думать мозгами, то никогда не запалите "залежи пылищи". И по опыту, чтобы запалить залежи пылищи, нужна не зажигалка, а паяльная бензиновая лпмпа.
BV написал:
Извините, но это Ваше выражение - вообще беЗсмысленно! Не надо писать измышлизмы! Нужно писать ТОЛЬКО результаты расчетов, опирающихся на формулы, но не на "измышлизмы". Прежде, чем давать беЗсмысленные советы, Вам нужно научиться делать расчёты. А без расчётов - все Ваши советы можно воспринимать только как "измышлизмы" неуча (извините за горькую правду).
А пока Вы только пишете про "сферического коня в вакууме". Т.е. реальных расчетов Вы не делали. А я делаю их всегда, при производстве теплорасчета.
Inch1964 написал:
Тем не менее - совет не хороший - огонь и вентиляция....
Inch1964 написал:
У клапана - максимум 35м3 час при 10Па.
Если перепад меньше - то меньше.
Т.е. 1шт для комнаты 10м2 еще нормально, на большую - надо уже 2шт.
В них нет даже простейшего фильтра.
Хотя у них и есть аккустические козырьки.... но так себе...
BV написал:
Извините, но это уже "измышлизмы".
