vital89rus
vital89rus
Салехард
10.03.2020 в 17:15:37
Всем здравствуйте. Квартира на втором этаже. У каждой квартиры своя разводка отопления. Идёт в полу по всему периметру квартиры. Все радиаторы закрыты, кроме змеевика в ванне. Может есть какой-нибудь кран с терморегулятором на подачу? А то только нахожу на радиаторы.А на них не нужно они и так закрыты весь год. Спасибо!
Окна постоянно не вариант , маленькие дети.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.03.2020 в 19:22:57
vital89rus написал: В квартире жарко 28-31 градус . . . Все радиаторы закрыты . . . . А то только нахожу на радиаторы. А на них не нужно они и так закрыты весь год.
На приведённом вами фото один кран на радиаторе открыт полностью, а другой открыт наполовину. И как это стыкуется с вашим "они и так закрыты весь год"? Закройте все краны на радиаторах - красные ручки-бабочки должны быть поперёк.
vital89rus написал: Может есть какой-нибудь кран с терморегулятором на подачу?
У вас же должна быть управляющая компания. Узнайте в УК - есть ли на каждую квартиру терморегулятор? Может и не быть.
ИМХО (IMHO)
ser000
ser000
11.03.2020 в 09:47:36
vital89rus написал: Окна постоянно не вариант , маленькие дети.
Для них это будет только на пользу.
Mazayac
Mazayac
11.03.2020 в 10:08:23
vital89rus, установить КИВ-125 в стены каждого отдельного помещения, вентканалы проверить на работоспособность.
11.03.2020 в 17:29:06
ADM05 написал: Узнайте в УК - есть ли на каждую квартиру терморегулятор? Может и не быть.
Точнее - таких не бывает. Разве что квартира со своим котлом, и уличный датчик
vital89rus
vital89rus
Салехард
12.03.2020 в 10:08:46
Всем спасибо. Читаем про КИВ-125 и подобное.
Mazayac
Mazayac
12.03.2020 в 11:29:01
vital89rus, для начала обеспечить заведомо нормальный приток воздуха (все окна в режим вентиляции), после этого проверить работоспособность системы вентиляции (прикладывая лист бумаги к вентрешётке), через пару часов измерить температуру. Результаты написать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.03.2020 в 11:58:58
Mazayac написал: для начала обеспечить заведомо нормальный приток воздуха (все окна в режим вентиляции), после этого проверить работоспособность системы вентиляции (прикладывая лист бумаги к вентрешётке), через пару часов измерить температуру. Результаты написать
Всё верно. Еще точнее функциональность приточно-вытяжной естественной вентиляции можно проверить зажигалкой, поднеся её к вытяжной решетке вент.канала. Если при открытых окнах (в режиме микровентиляции или установленных приточных клапанах) пламя зажигалки отклоняется почти горизонтально - значит вент.каналы функционируют нормально.
Если же нет, то необходимо проверить работоспособность вент.каналов.
vital89rus написал: Читаем про КИВ-125 и подобное
Вот в корне неверное это решение. Нужно использовать приточные клапаны пластиковых окон, которые располагаются на верхней части открывающихся пластиковых дверок окон.
Mazayac
Mazayac
12.03.2020 в 12:37:32
Inch1964, производительность даже кив-ов приличного сечения находится на грани допустимого (на 1 человека в комнате гарантированно хватит), в достаточность воздухообмена оконных встраиваемых я вообще не верю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.03.2020 в 12:48:10
Mazayac написал: производительность даже кив-ов приличного сечения находится на грани допустимого (на 1 человека в комнате гарантированно хватит
К сожалению, это далеко не всегда так, как Вы думаете. Т.е. в частном случае Вы правы, а в общем случае - Вы неправы.
Mazayac написал: находится на грани допустимого (на 1 человека в комнате гарантированно хватит), в достаточность воздухообмена оконных встраиваемых я вообще не верю
Ваше право верить или не верить в санитарные нормы по вентиляции. Вот только законы физиологии от Ваших "верований" никак не зависят.
Вообще не вижу смысла цитировать Вам нормы. Ибо кто хочет - сам их найдет и изучит. А кто не хочет - тому хоть кол на голове теши.
Извините, но общая тональность разговора вообще глупая. Типа я не верю в законы физики, а ты веришь!
Прямо как у Гоголя: "А доедет ли то колесо?". :D
Может перестанете заниматься гаданием на кофейной гуще, а будете оперировать расчётами в соответствии с нормами?
12.03.2020 в 13:02:03
Inch1964 написал: функциональность приточно-вытяжной естественной вентиляции можно проверить зажигалкой, поднеся её к вытяжной решетке вент.канала
Есть шанс запалить залежи пылищи.
Полоска туалетной бумаги безопаснее
Inch1964 написал: Вот в корне неверное это решение. Нужно использовать приточные клапаны пластиковых окон, которые располагаются на верхней части открывающихся пластиковых дверок окон.
Расход воздуха их весьма скромный, для нормальной работы вентиляции - нужно несколько. Кив квадро - более разумное решение
