BV написал: По степени провиса удлинителя можно было измерять силу тока, потребляемого микроволновкой :)
:D Прикольный амперметр. Лишь бы не бахнул в неподходящий момент.
14.03.2020 в 01:13:09
14.03.2020 в 08:13:12
Микитович написал: Трансы при включении тоже жрут мало - индуктивность аднако. Это же не незапущенный движок.
Если бы там были простые трансы, лучше- торы, тогда можно говорить о малом потреблении на ХХ, но у них есть и недостаток- жесткая сварочная характеристика. Для "умягчения" есть пути, но все будут с потерями и ростом тока ХХ иногда. К тому же, пусковой ток даже киловаттного ЛАТРа может быть и большим, и маленьким, зависит от момента включения, он может вырубить АВ В10, может не вырубить, и потом спокойно работать. Регулярно наблюдаю такое в гараже... ЭИСА-140 Уралэлектро ни разу не выбил АВ В16 ни при пуске, ни при работе, в т.ч. электродом 3 мм и токами до 120 ампер.Бросок тока при включении примерно 2,5 ампера, затем падает до тока ХХ 0,18...0,2 ампера.
30.04.2020 в 10:06:04
юра Т, жаль поздновато я понял, что вы махровый тролль - давно я на форумах не сидел, забыл уже про таких упырей... Хотя я в принципе осознаю, что на каждом форуме должен быть такой персонаж - так веселее. Так что пешите исчо.
30.04.2020 в 10:09:06
По итогу истории всё оказалось как обычно просто: щит был криво собран кривыми руками. Тему можно закрыть.
30.04.2020 в 11:47:55
P.S. По спектрам (сугубо из-за того, что пообещал):
30.04.2020 в 12:08:30
Eugeniy_ написал: щит был криво собран кривыми руками
Eugeniy_ написал: Однако при размыканиях-замыканиях контактора, которые имели место
Дело было не в бобине, расзвездяй сидел в кабине... Протяните контакты - верный рецепт.
Eugeniy_ написал: Скажу сразу: дискуссии по данной теме мне уже не сильно интересны. Как уже писал, тема закрыта.
Таки лично вас никто не заставляет дискутировать. Но, то что написан пером - не вырубишь и топором.
30.04.2020 в 17:48:35
Eugeniy_ написал: юра Т, жаль поздновато я понял, что вы махровый тролль - давно я на форумах не сидел, забыл уже про таких упырей... Хотя я в принципе осознаю, что на каждом форуме должен быть такой персонаж - так веселее. Так что пешите исчо.
Eugeniy_, я уже и забыл что Вы такой обиженка, а всего то из-за камеры в нокии, но ведь я оказался прав:
юра Т написал: "Вы комплексуете показать что нагорбатили"
Eugeniy_ написал: По итогу истории всё оказалось как обычно просто: щит был криво собран кривыми руками.
30.04.2020 в 22:16:07
юра Т, конечно-конечно. Тролль он вообще всегда прав. Я в курсе.
30.04.2020 в 22:21:59
Eugeniy_ написал: юра Т, конечно-конечно. Тролль он вообще всегда прав. Я в курсе.
Eugeniy_, прекращайте быковать :( тем более, что вы эту свою тему вроде-бы, закрыли зы. напишите модератору, и он ее реально закроет
30.04.2020 в 23:59:21
Eugeniy_ написал: Тролль он вообще всегда прав.
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
А. С. Пушкин
