Микитович
Микитович
14.03.2020 в 03:05:24
BV написал:
AndyMirror написал:
Микитович написал: Если мойка из тонкого металла снизу кладется толстая подкладка из твердого материала, который не боится воды
Такая подкладка часто бывает в комплекте самого смесителя.
BV, Не было. Сделал из текстолита 70х60х10.
Veronicka
Veronicka
14.03.2020 в 13:51:40
Спасибо всем большое за ответы!
Мишутк написал: У вас не врезная мойка, а накладная. Первой фразой вы всех запутали.
Мойка вот такая - значится как врезная. Я думала, что накладная - это на тумбочку? https://leroymerlin.ru/product/moyka-vreznaya-classic-50h40-sm-cvet-hrom-15752310/#nav-reviews
Мишутк написал: Перелив в вашем случае меняется легко.
Вот это самое главное!!
Мишутк написал: требуется хорошая герметизация как прокладкой под смесителем, так и силиконом по краю мойки.
Вот. Вот это я и скажу мастеру. К слову, кран (смеситель) он поставил хорошо, ничего не шаталось и не текло.
Микитович написал: Столешницы есть и из водостойкой ДСП, как правило она в середине зеленого цвета и имеет соответствующие надписи на обратной стороне.
ДСП вот такая, срез зеленоватый (но проникновение воды через периметр раковины все равно не выдержал, несмотря на просиликоненный срез).
Остальное поняла. В итоге уплотнитель сейчас поставили оконный самоклеящийся, подозреваю, что надо что-то попрочнее... На том написано, что срок службы 10 лет, а хотелось бы больше.
Микитович
Микитович
14.03.2020 в 14:40:31
Veronicka написал: срез зеленоватый (но проникновение воды через периметр раковины все равно не выдержал, несмотря на просиликоненный срез).
Это не водостойкая, и силикон в данном случае - как зеленка от рака.
Veronicka
Veronicka
14.03.2020 в 16:05:38
Понятно. :(
strider1978
strider1978
14.03.2020 в 17:37:19
Veronicka написал: мастер-сборщик говорит, что всегда сажает раковину только на уплотнитель, а силиконит только спил под раковину, потому что иначе не поменять сифон и слив-перелив
Это отмазка. Если делать нормально - зачем что-то менять? А если он такой продуманный - пусть фрезерует карман для замены перелива.
Veronicka написал: сказали, что смеситель нужно ставить на столешницу
Не осилили покупку просекателя. Позорище.
14.03.2020 в 17:54:21
Я таких даже не встречал еще. А вот варочные - не силиконят. Иначе для ремонта ее не снимешь потом. И слет с гарантии... Да и обычно - не нужно. Но если делать по уму, силиконить с уплотнителем - для себя - можно. Для клиента - нет.
strider1978
strider1978
14.03.2020 в 18:05:15
BV написал: силиконить с уплотнителем
С разделителем же.
14.03.2020 в 18:12:11
strider1978 написал:
С разделителем же.
strider1978, Ну да - смысл: "не приклеивать", тогда можно прорезать геремтик и демонтировать без больших сложностей.
Veronicka
Veronicka
16.03.2020 в 17:09:07
Спасибо всем большое. Сегодня поменяли. Плиту ДСП привезли немного другую - более плотную и тяжелую, и более зеленую. :) Посадили на уплотнитель для окон и все везде залили герметиком, каким-то белым. Пока сохнет.
Микитович
Микитович
16.03.2020 в 21:16:26
Veronicka написал: и более зеленую. ... и все везде залили ... белым.
Не феншует. Я так думаю. :flirt
solitas
solitas
Тверь
23.03.2020 в 23:09:46
strider1978 написал: Не осилили покупку просекателя.
Микитович написал: парафинить с прогревом феном.
strider1978 написал: пусть фрезерует карман для замены перелива.
И это всё советы для человека, покупающего мойку за 900 рублей...
