Veronicka
Veronicka
11.03.2020 в 15:20:43
Добрый день, вопрос такой: смонтировали кухню с врезной мойкой, уплотнитель в комплекте оказался не уплотнитель, в результате вода попала под мойку и вздулась столешница. Я надеюсь, что мне ее заменят, но на мой вопрос, почему не сделали силиконовый герметик по периметру, мастер-сборщик говорит, что всегда сажает раковину только на уплотнитель, а силиконит только спил под раковину, потому что иначе не поменять сифон и слив-перелив (раковину не отдерешь). Слив-перелив почти упирается в спил столешницы. Неужели для замены этой системы нужно снимать мойку? Что-то никто не пишет о таких проблемах, а наоборот пишут, что силикон нужно класть по периметру раковины, вдобавок к уплотнителю. И второе - сказали, что смеситель нужно ставить на столешницу, а если будет раковина с дыркой под смеситель, то он будет болтаться, надежно не установишь. Что-то мне не нравится все это после истории с водой по краю раковины, может наоборот в дырку в мойке будет надежнее? Не хотелось бы влететь в такую проблему еще раз. Спасибо.
11.03.2020 в 15:50:27
Veronicka написал: всегда сажает раковину только на уплотнитель, а силиконит только спил под раковину, потому что иначе не поменять сифон и слив-перелив
в общем случае - это не правда, но иногда - может быть мало места.
Veronicka написал: Слив-перелив почти упирается в спил столешницы. Неужели для замены этой системы нужно снимать мойку?
Экстрасенсов на этом сайте нет.
Veronicka написал: И второе - сказали, что смеситель нужно ставить на столешницу, а если будет раковина с дыркой под смеситель, то он будет болтаться, надежно не установишь.
мойки разные, смесители - так же. Обычно ставится на мойку. Бывает плохой смеситель болтается на тонкой мойке из нержавейки.
Veronicka написал: может наоборот в дырку в мойке будет надежнее?
как минимум на столешнице будет меньше воды, и в случае течи смесителя вода в итоге будет в канализации, а не на полу.
Veronicka
Veronicka
11.03.2020 в 16:05:38
Спасибо.
BV написал: но иногда - может быть мало места.
Места мало на что именно? Узкий край, который занимает уплотнитель? То есть, нужно купить мойку с краем пошире?
BV написал: Экстрасенсов на этом сайте нет.
Так и я не экстрасенс - вряд ли угадаю, что вы хотели сказать этой фразой. :)
BV написал: Бывает плохой смеситель болтается на тонкой мойке из нержавейки.
Мойка из нержавейки, смеситель вполне нормальный, не самый дешевый. Что нужно сделать, чтобы не болтался? Хотела купить другую мойку в Икее, эта была за 800 рублей из Леруа. Про воду поняла, спасибо. Про замену слива-перелива не поняла. Поскольку будут менять столешницу, будут делать и новый выпил. Там есть какая-то хитрость?
11.03.2020 в 17:17:31
Veronicka написал: BV написал: но иногда - может быть мало места.
Между стенкой шкафа и переливом. И то можно и снять и поставить, только немного сложнее.
Veronicka написал: BV написал: Экстрасенсов на этом сайте нет.
То что мойки и шкафы у всех разные, и обсуждать имеет смысл что-то конкретное по чертежу или фото.
Veronicka написал: смеситель вполне нормальный, не самый дешевый.
я не готов обсуждать не пойми чего... В целом - крепление подковой хуже, чем крепление гайкой. Без опорной площадки хуже, чем с ней.
Veronicka написал: Там есть какая-то хитрость?
Все хитрости - по месту... Есть мастера у которых "все не так", а есть, у которых "все решаемо"
Veronicka
Veronicka
13.03.2020 в 12:39:32
Большое спасибо за ответы! Сделала фото, как смогла. Расстояние между сливом-переливом и срезом столешницы меньше сантиметра, может полсантиметра. В понедельник придут менять столешницу, я очень боюсь ставить раковину без герметика по периметру! Но мастер уверяет, что иначе ничего не поменять, если потечет. Может быть, купить раковину с более широким краем? Я обратилась бы к вам с удовольствием, но это замена по гарантии той же фирмой...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.03.2020 в 13:09:32
У вас не врезная мойка, а накладная. Первой фразой вы всех запутали. Силиконится срез столешницы однозначно. Перед накладыванием мойки на столешницу шов заполняется силиконом. Это ни чему не мешает. Перелив в вашем случае меняется легко. У вас мойка без крыла. Обычно смеситель ставится в металл между мойкой и крылом (получается в угол чаши), там бывает проблема из-за тонкого металла с шатанием. Установка в столешницу (как у вас) допустима. Только требуется хорошая герметизация как прокладкой под смесителем, так и силиконом по краю мойки. Так как у вас вода с рук будет капать на край мойки на столешницу. При установке в металл на шов воды попадает намного меньше.
Микитович
Микитович
13.03.2020 в 14:19:45
Veronicka, Как бы делал я себе?
  1. Столешницы есть и из водостойкой ДСП, как правило она в середине зеленого цвета и имеет соответствующие надписи на обратной стороне.
  2. Смеситель поставил бы в угол мойки.
  3. Смеситель лучше другой конструкции, не со скобой типа "Э", а с кольцом.
  4. Если мойка из тонкого металла снизу кладется толстая подкладка из твердого материала, который не боится воды: Пластик, латунь, оцинкованная сталь или нержавейка. Это для уменьшения бокового раскачивания и проникновения воды под смеситель.
  5. Срез столешницы из неводостойкой ДСП лучше обрабатывать не силиконом (толку от него) а например парафинить с прогревом феном. Греете хорошо срез, натираете свечкой и опять греете что бы впитывался. Свечку и фен у себя найдете.
  6. Периметр мойки. Стандартно сажается на уплотнитель, вот только зачастую он тонкий, его клеят снизу верхней части мойки и он не достает до самой поверхности столешницы. И толку??? Либо уплотнитель (в продаже полно, хоть для дверей, хоть для гипсокартонных профилей который ПЭ с закрытыми порами) клеится на саму столешницу, если выглядывает - аккуратно обрезать не повредив покрытие столешницы.
Вообще то нормальным мастерам это объяснять, как указание мыть руки после туалета.
14.03.2020 в 00:49:06
Veronicka написал: Сделала фото, как смогла. Расстояние между сливом-переливом и срезом столешницы меньше сантиметра, может полсантиметра.
Меняется без проблем. Если у этого сантехника не меняется - пусть идет пасти коров.
Микитович написал: как правило она в середине зеленого цвета
маркетинговый ход :)
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2020 в 01:32:07
Микитович написал: Если мойка из тонкого металла снизу кладется толстая подкладка из твердого материала, который не боится воды
Такая подкладка часто бывает в комплекте самого смесителя.
14.03.2020 в 01:36:09
AndyMirror написал:
Микитович
Микитович
14.03.2020 в 03:02:44
BV написал: маркетинговый ход
Возможно. Когда занесли на кухню тоже так подумал. Вырезали под ВП и мойку, взял обрезок, засунул в воду на сутки - не разбухает. Сказал мебельщику что поражен и поблагодарил за подбор. А все равно теща сковородкой припалила за пару лет.
