strider1978
strider1978
24.03.2020 в 08:07:24
И тем не менее заказывающего врезку у "мастера".
Плюс, обычно такая мойка идёт "в подарок при заказе кухни".
solitas
solitas
Тверь
25.03.2020 в 00:35:56
strider1978 написал: И тем не менее заказывающего врезку у "мастера".
Той же ценовой категории.
Peterjela
Peterjela
19.02.2021 в 12:48:11
Здравствуйте! Вопрос в тему. Мойка из нержавейки IDDIS с крылом (толщина 0,8 мм) комплектуется толстым резиновым уплотнителем. Дополнительно силиконить стык на столешнице (ЛДСП 38 мм)- обязательно? Правда углы не сплошные (там вырезы по технологии загиба краев мойки) - туда силикон 100% нужен ..и по всему периметру? Может вообще резинку выкинуть? И крайний вопрос - силикон, понятно, нейтральный , а марку не посоветуете - чтобы меньше репу чесать? ))
19.02.2021 в 18:51:38
Peterjela написал: Может вообще резинку выкинуть?
не выдерните мойку потом. Можно, если резинка дрянь - сменить на оконный уплотнитель тип D
Peterjela написал: силикон, понятно, нейтральный
санитарный, а лучше MS полимер
Peterjela
Peterjela
19.02.2021 в 22:59:49
BV, спасибо!
Вадим М
Вадим М
22.02.2021 в 02:30:12
BV написал: ...а лучше MS полимер
Вот тогда точно - не выдерните! МС-полимер - наипрочнейший клей.У меня вот такие петли на нём мёртво держатся который год:
ИМХО, не стоит, лучше силикон.
22.02.2021 в 23:36:31
Вадим М, тонкий шов легко прорежется ножем. Для этого и рекомендую использовать уплотнитель, как ограничитель глубины шва. MS намного меньше пачкается
dobandvla
dobandvla
05.04.2021 в 17:15:16
Я в последней кухне все сомнительные ДСП-стыки проходил на 1-2 раза водостойким ПВА (стоит в хозмагах типа Леруа как чугунный мост из золота по сравнению с "обычным" ПВА).
05.04.2021 в 19:31:32
dobandvla написал: Я в последней кухне все сомнительные ДСП-стыки проходил на 1-2 раза водостойким ПВА (стоит в хозмагах типа Леруа как чугунный мост из золота по сравнению с "обычным" ПВА).
dobandvla, еще лучше - водостойким лаком за несколько раз. Лак лучше тем, что он впитывается в опилки
