Medvedd
Medvedd
12.03.2020 в 12:00:24
Здравствуйте Наверное этот вопрос уже задавался, но поиском не нашел
Хочу собрать одноуровневую конструкцию подвесного потолка типа П113 / П213, но доработать его по мотивам двухуровневой конструкции от Акустик групп.
Стены - двухслойные перегородки из ГВЛ/ГКЛ на 50-м профиле, будут стоять на вибростеке/дихтунге поверх плавающей стяжки и через вибростек к потолку. Можно ли без ущерба для прочности и есть ли смысл:
  • вешать эту конструкцию не просто анкером в бетонное перекрытие, а через виброподвес? Например, через виброфлекс-коннект ПП? Или какие-то другие более лучшие?
  • можно ли по окончании монтажа профилей вывинтить саморезы из ПН к стенам - чтобы конструкция висела только на анкерах к потолку через виброподвесы? Не рухнет?
  • можно заложить вату? Какую? Подойдет ли, например, ультратонкий Роквул Акустик 27 мм? И как крепить? На грибки к потолку? К профилю с помощью подвесов горизонтально? Лежа свободно на гкл/гвл?
  • можно ли в качестве суперлиста положить Саундлайн-db в один слой, не закрывая его потом Акулайном? И намного ли он круче с тз шумоизоляции обычного кнауфовского гвл?
Есть ли вообще смысл в данных манипуляциях по сравнению со стандартной конструкцией П213?
Заранее спасибо
