ВЮВ
ВЮВ
21.03.2007 в 14:33:54
Burrdozel написал : Не у меня одного. Сильная гроза вечером- назавтра человека три ходят, матерятся, спрашивают усилитель. Я их уже покупаю парами, про запас.
На сколько я знаю, на всех нормальных антеннах есть спец. болт для заземляющего провода. Тот провод, это не экран тв кабеля! Заземляющий провод нужно подвести отдельно к антенне. И Ваша и антенны соседей, после данных манипуляций будут выходить из строя, только при прямом поподание грозового разряда. Тут нужно быть осторожным, так как прямой разряд может поджеч мачту, нужно это иметь ввиду и делать устройства для защиты строений.
Burrdozel написал : А может, у Вас усилитель не работает?
Может он и не работает как надо.... Что-то я затрудняюсь измерить его усиление.... Но если вытащить блок питания усилителя из розетки, то телек показывает только снег
Burrdozel
Burrdozel
21.03.2007 в 15:00:00
ВЮВ написал : если вытащить блок питания усилителя из розетки, то телек показывает только снег
Значит, работает- и хорошо работает.
2BV 2Просто Дед
:) Сделать рекомендуемое вами заземление антенны- это однозначно создать своими руками самому себе опасность поражения молнией. То есть: поднять потенциал земли на высоту мачты антенны. Считаю это дело вредным и неправильным, лучшим путем к пожару и/или поражению молнией.
Если бы у меня было нефтехранилище, то я бы строил грозозащиту- вышки, молниеотводы, надежные контуры(поля) заземления. Я не случайно написал "в некотором смысле" о заземлении антенны. Шасси телевизора в любом случае имеет потенциал, близкий к нулевому (например, пол-фазы через конденсаторные фильтры). Да и фазный провод с точки зрения заряженного облака имеет потенциал земли- разница всего-то в 220В.
Вот закоротить антенный провод перед грозой- это правильная мысль. То есть- выдернуть адаптер из телевизора и сети и закоротить жилу и оплетку антенны. Да, наверное, так и надо делать. -- Вместо заземления и рукотворной смертельной опасности я лучше буду усилители менять...
21.03.2007 в 15:11:16
Burrdozel написал : Сделать рекомендуемое вами заземление антенны- это однозначно создать своими руками самому себе опасность поражения молнией.
Да что вы говорите? А вы думаете, когда антенный штеккер болтается рядом с ТВ - это не приманка для молнии? Или вы думаете, что если в отключенную антенну попадет молния, то она не дотянется до стоящего рядом ТВ?
Burrdozel написал : Вместо заземления и рукотворной смертельной опасности я лучше буду усилители менять...
Вы упорно не видите, что было написано раньше:
BV написал : Выше антенны должен быть эффективный молниеотвод.
Правила устройства и заземления молниеотводов здесь писать не буду, скажу только, что от них идет отдельный провод к заземлению.....
Burrdozel
Burrdozel
21.03.2007 в 15:19:26
2BV
ЗАЧЕМ городить молниеотвод?! Потому что слово знаешь?
Какая есть необходимость организовывать своими руками себе же опасность? К тому же "эффективный молниеотвод" подразумевает эффективное же заземляющее устройство. Я, конечно, в этом ничего не понимаю (пост 9) ;), но М316 в руках держал неоднократно и что-то мне подсказывает, что двумя ломами тут не обойтись...
Вы отчет себе отдаете в том, что есть разница?
"Накопление статического электричества на антенне" мне и моей семье никак не угрожает. А "эффективное заземление" мачты с антенной- угрожает.
Добавил: Речь идет просто о том, что поляки по дурости или намеренно сделали усилитель таким нежным. Судя по тому, что эти усилители везде продаются как лампочки и батарейки - намеренно.
ВЮВ
ВЮВ
21.03.2007 в 15:23:41
Я в детстве баловался антенным кабелем :)))))
Баловство то заключалось в поднесение данного кабеля к батарее центрального отопления и наблюдение за искрой, которая проскакивает между тв кабелем и батареей. Все это можно было наблюдать перед грозой, дождик еще не начался, молнии в это время как правило не бьют, когда дует не хилый ветерок. Предположу что именно в это время и выходят из строя усилители... Как только ударят первые капли дождя, начнут лупить молнии, разрывая небо, атмосферное эл. перестает появлятся в кабеле и игра моя прикращалась :)....
Я бы не стал делать выше антены что-то подобное молниеотводу, потому как шансы словить настоящию молнию возрастают, а мне это не нужно..... а вот антенну заземлил тоненьким проводом
21.03.2007 в 15:36:01
Burrdozel написал : "Накопление статического электричества на антенне" мне и моей семье никак не угрожает.
Ошибочка. Вы случайно не знаете такой термин как "грозовой переключатель"?
Burrdozel написал : "эффективное заземление" мачты с антенной- угрожает.
Ну вы хоть слова не передергивайте - я писал про эффективный молниеотвод, и только потом о заземлении (отдельном) антенны.
PS Либо люди делают молниеотвод, либо сидят и молятся, чтобы молния не ударила.... :(
Холостяк
Холостяк
21.03.2007 в 15:44:06
ВЮВ написал : Я в детстве баловался антенным кабелем :)))))
Ваша фамилия случайно не Рихман?:)
ВЮВ
ВЮВ
21.03.2007 в 16:09:41
Холостяк написал : Ваша фамилия случайно не Рихман?
Таких не знали.... дремучи..... А вот что нить "творить" ....:) это мы могли.....
Burrdozel
Burrdozel
21.03.2007 в 16:10:16
Римана убило на фиг с такими экспериментами. В Интернет он точно не может ходить. Вот и я об том же.
bv написал : Ну вы хоть слова не передергивайте - я писал про эффективный молниеотвод, и только потом о заземлении (отдельном) антенны.
"Эффективный молниеотвод" однозначно предполагает эффективное заземляющее устройство. И никаких передергиваний с моей стороны. Я просто понимаю Ваши термины так, как их положено понимать...
bv написал : ps Либо люди делают молниеотвод, либо сидят и молятся, чтобы молния не ударила....
Либо знают физику и не парятся, имея деревянный дом и рядом высокие деревья и воздушную ЛЭП...
А вот мачта с антенной вылазит из зоны защиты. И подъем (еще раз это напишу) потенциала земли НАД зоной защиты означает приглашение молнии- "БЕЙ СЮДА". Кто этого не понимает- идет в школу физику учить, а также нормативную литературу изучать.
bv написал : Вы случайно не знаете такой термин как "грозовой переключатель"?
Термин знаю.
Знаю также назначение этого устройства- защита РАДИО/ТЕЛЕПРИЕМНИКА от ВН, наведенного на антенне. Я лично перед грозой, а также уезжая с дачи, выдергиваю антенну и подвешиваю ей в пространстве, создавая зазор полметра до ближайшей сухой деревяшки. То есть изолирую от земли наилучшим образом. Ну как, Вы все свои знания, относящиеся к молниям, выложили? Или еще вопросы есть?
ВЮВ
ВЮВ
21.03.2007 в 16:20:46
Burrdozel написал : А вот мачта с антенной вылазит из зоны защиты. И подъем (еще раз это напишу) потенциала земли НАД зоной защиты означает приглашение молнии- "БЕЙ СЮДА". Кто этого не понимает- идет в школу физику учить, а также нормативную литературу изучать.
Так вот я и предлагаю Вам заземлить АНТЕННУ, не делать что-то выше ее, заземлить не толстенной шиной, а обычным проводом. Провод прекрастно защитит усилитель антенны от атмосферного эл., в то же время при прямом попадание молнии сгорит нафиг, максимум подожгет мачту. Не ставте мачту прижав к дому, примите меры чтоб огонь не прошел по тв кабелю и будете уезжать домой спокойно
Холостяк
Холостяк
21.03.2007 в 16:23:18
bv написал : Выше антенны должен быть эффективный молниеотвод. Антенна (её металлические части) должна быть заземлена, в том числе и во время грозы, иначе на ней можно получить приличный статический заряд.
Спасет ли это от пробоя полевой транзистор в усилителе антенны? Когда у меня в очередной:) раз "сгорел" усилитель(штекер и питание были отключены) я эту сушилку для тарелок:) забросил на чердак гаража .
