Washer2005
Washer2005
12.03.2020 в 16:22:42
Добрый день! Планируется устройство пазогребневых перегородок. Закуплен материал вибростек 100. Также есть в наличии рулон из пробки толщиной 4 мм. Планируется между плитой пола и ПГП простелить вибростек. Между существующими перегородками и ПГП - пробку. Вопрос в приклеивании вибростека и пробки. Планируется использовать герметик вибросил. Вопрос в удерживающей способности этого герметика. Получается моя пгп будет связано с полом только герметиком. Насколько конструкция надежна? В перегородку (существующую) всё равно буду анкериться через пробку.
Washer2005
Washer2005
13.03.2020 в 21:55:56
Нет мнений?
13.03.2020 в 22:41:33
Есть мнение почитать альбомы Кнауф по ПГП перегородкам
Washer2005
Washer2005
14.03.2020 в 09:47:51
BV написал: Есть мнение почитать альбомы Кнауф по ПГП перегородкам
BV, мнение в альбоме противоречит мнениям акустиков. Поэтому и пытаюсь найти оптимальное решение
14.03.2020 в 15:38:45
Washer2005 написал:
Washer2005, спросите у акустиков - какая нагрузка (сжатие) допустима для вибростека?
Washer2005
Washer2005
16.03.2020 в 15:41:53
Смонтировал. Пирог такой:
  • черновой пол;
  • гипсовый клей;
  • вибростек;
  • гипсовый клей;
  • ПГП. Через одну плиту анкерил на саморезы 8 мм к основанию.
Всё равно конструкция не производит впечатления сверхустойчивой, потому что по факту закреплена к основанию только через саморезы. Клей через вибростек не держит.
Есть идея дополнительно смонтировать дополнительно стальные уголки 50/50/5 к горизонтальной плоскости ПГП. Под уголок проложить вибростек по ширине уголка. Потом эти уголки зальются в стяжке (сейчас ПГП опирается на черновой пол, стяжка будет ориентировочно 10-11 см).
Прошу прокомментировать предлагаемое решение. Спасибо!
