Medvedd
Medvedd
12.03.2020 в 18:38:51
Здравствуйте Наверное этот вопрос уже задавался, но поиском не нашел
Хочу собрать одноуровневую конструкцию подвесного потолка типа П113 / П213, но доработать его по мотивам двухуровневой конструкции от Акустик групп.
Стены - часть несущие кирпичные, а часть двухслойные перегородки из ГВЛ/ГКЛ на 50-м профиле, будут стоять на вибростеке/дихтунге поверх плавающей стяжки и через вибростек к потолку. Можно ли без ущерба для прочности и есть ли смысл:
  • вешать эту конструкцию не просто анкером в бетонное перекрытие, а через виброподвес? Например, через виброфлекс-коннект ПП? Или какие-то другие более лучшие?
  • можно ли по окончании монтажа профилей вывинтить саморезы из ПН к стенам - чтобы конструкция висела только на анкерах к потолку через виброподвесы? Не рухнет?
  • можно заложить вату? Какую? Подойдет ли, например, ультратонкий Роквул Акустик 27 мм? И как крепить? На грибки к потолку? К профилю с помощью подвесов горизонтально? Лежа свободно на гкл/гвл?
  • можно ли в качестве суперлиста положить Саундлайн-db в один слой, не закрывая его потом Акулайном? И намного ли он круче с тз шумоизоляции обычного кнауфовского гвл?
  • Есть ли вообще смысл в данных манипуляциях по сравнению со стандартной конструкцией П213?
Заранее спасибо
tolya21
tolya21
07.05.2020 в 21:32:09
Так виброподвес же на чем-то держится. Не на анкерах что ли? Вывинтить можно, но я особо смысла не вижу. Делаю через обычные подвесы, всё равно меня эти выкручивания не спасут. Да и Вас тоже. Гипс не крутят в профиль 28*27 по краям. В любом случае, потолок будет отвязан от стен. По идее, можно и выкрутить.
Вату сам думаю, как крепить. Хочу между профилей проложить и все. Если затопят сверху, один хрен потолок рухнет. Если не рухнет, то все ломать в любом случае.
Сам думаю делать в 2 листа гвлв. Но что-то в доме такая акустика, что вся это шумоизоляция не работает:(
