Navalerievna
Navalerievna
Наро-Фоминск
12.03.2020 в 21:36:12
Добрый день, уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, решить вопрос перепада температуры. Проблема: при установке однорычажного смесителя в положение тёплой воды, в течении 30 сек меняется температура воды от повышения к понижению. 14 этаж, дому 13 лет. Решение: Фильтры грубой очистки почищены, сеточки в кранах почищены, смеситель снят и почищен. Составлено заявление в УК. Пришла комиссия, включила горячую воду в кране и в течении нескольких минут лазерным термометром делали замеры, пока вода текла в банку. Холодную воду не замеряли. Выявили отклонение температуры на 1,2 градуса. Составили акт, куда приложили фото счетчиков давления в подъезде, вынесли вердикт «давление в норме» и «проблема в вашей квартире», на том умыли руки и разошлись. Цифры по акту: Замеры давления гвс на вводе в дом: Р1=6,6 Атм, Р2=4.2 Атм. По стояку моей квартиры Р1=6,5 Атм. Перепад температуры в квартире гвс с 53,6 до 52 градусов. Проблема перепада температуры, естественно, не решилась. Давление в квартире тоже не замерили, только температуру. Подскажите, что делать? Редукторы? Термостаты? Продолжать писать в УК?
13.03.2020 в 03:39:46
для начала поставьте на вводе в квартиру манометры и на ГВС и на ХВС и понаблюдайте.
Navalerievna написал: Пришла комиссия, включила горячую воду в кране и в течении нескольких минут лазерным термометром делали замеры, пока вода текла в банку.
Бестолковое занятие :killyourselfbywall:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
13.03.2020 в 08:48:44
В момент замера нужно было с унизанного бачка воду слить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
13.03.2020 в 11:38:16
Navalerievna написал: Проблема: при установке однорычажного смесителя в положение тёплой воды, в течении 30 сек меняется температура воды от повышения к понижению
На других смесителях/в душе такие же колебания?
ser000
ser000
15.03.2020 в 23:20:53
АПОСТОЛ написал: В момент замера нужно было с унизанного бачка воду слить.
И что бы это дало? Ведь во время замеров:
Navalerievna написал: комиссия, включила горячую воду в кране и в течении нескольких минут лазерным термометром делали замеры, пока вода текла в банку. Холодную воду не замеряли.
Так что холодную можно было вовсе перекрыть и не на что бы это не повлияло.
Navalerievna написал: Продолжать писать в УК?
Если на входе всё нормально, то смысла нет.
Navalerievna написал: Перепад температуры в квартире гвс с 53,6 до 52 градусов.
Смахивает на неточность измерения, а не показатель перепадов.
Navalerievna написал: Подскажите, что делать?
Проверить на входе, сразу после первых кранов. Если речь про душ или излив с аэратором, то возможно на душе или шланге есть ограничитель потока (или забитый аэратор на изливе) и тогда на максимуме смеситель играет роль перемычки между стояками (при ограничении на выход), а в результате из-за разности давлений в стояках побеждает сильнейший. Попробуйте открыть кран поменьше (не на полную) и проверить повторяются ли аналогичные скачки температуры.
Navalerievna написал: Редукторы?
Если есть, то вероятно заменить на более производительные, возможно мембранные.
Navalerievna написал: Термостаты?
Поставьте соответствующий смеситель и проблема скорее всего уйдёт на зависимо от давления и температуры в стояках.
Navalerievna
Navalerievna
Наро-Фоминск
16.03.2020 в 10:29:15
Mazayac, Да, колебания температуры наблюдаются во всей квартире.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
16.03.2020 в 11:08:29
У вас скачет не температура, а давление. Поэтому ваши жалобы на температуру ни к чему не приведут. Температура ГВС скорее всего в норме. А меняется температура смеси в момент, когда одно или другое просаживается и поднимается. Купите манометры, поставьте на ХВС и ГВС у себя и смотрите в динамике. И жалуйтесь уже на резкие скачки давления, если это подтвердится.
Может расширительный бак накрылся. Может насосы или автоматика барахлят.
Если не глобально решать проблему - могут помочь редуктор на ХВС и редуктор на ГВС, выставленные ниже давления в момент просадки. Например, у вас скачет от 4 до 6. Редуктор ставите на 3 и радуетесь.
Ну и кран с термостатом встроенным, это как радикальное решение проблемы.
