Cooperator
Cooperator
Very
13.03.2020 в 15:21:27
Имеется стяжка пола на бетонном основании, выполненная ЦПС М-150, возможно просроченной. Толщина - от 2 до 5 см. Ленты по периметру и армирующей сетки - не было. Сохла тоже абы как. Через неделю появились тонкие трещины, сейчас (через два месяца) их толщина 1-2 мм. В некоторых местах простукивается пустота, но вроде как ничего не шатается и не ломается. Читал форум, много думал, склоняюсь к тому, чтобы насверлить отверстий над пустотами, возможно - расширить трещины и залить чем-то вроде эпоксидной грунтовки, чтобы подклеить отошедшие от основания куски.
Проблема в том, что не могу найти в своей деревне эпоксидную грунтовку (продавцы делают круглые глаза), а эпоксидный клей, я так думаю, будет слишком густым, чтобы дойти до низа. Что еще можно использовать? Концентрат Ceresit CT-17 подойдет? Видел в продаже лаки для бетона. Их нельзя применить для этого? А еще какие-то укрепляющие пропитки для бетона бывают...
Грэй
Грэй
13.03.2020 в 15:38:54
Cooperator, эпоксидный клей разбавляется растворителем, и от этого становится более жидким. Растворитель, 646, кажется, не помнью. -погуглите сами)
Covboy
Covboy
Брянск
13.03.2020 в 16:09:50
Если ничего не шатается, не ломается и не отходит, то забейте вы на эти волосяные трещины. Никакой эпоксидный состав не склеит между собой куски поломанной стяжки.
Cooperator
Cooperator
Very
13.03.2020 в 18:13:58
Грэй, гуглил, говорят что лучше так не делать - смола становится менее прочной и непредсказуемой при высыхании.
Covboy, я хочу скорее к основанию подклеить. Потому что чем больше ходишь, тем больше слабые фрагменты будут осыпаться.
Авторы стяжки еще говорят что клей ПВА могут туда залить. Это хорошо или плохо?
Грэй
Грэй
13.03.2020 в 18:31:14
Cooperator написал: Грэй, гуглил, говорят что лучше так не делать - смола становится менее прочной и непредсказуемой при высыхании.
Конечно разбавленная смола менее прочная чем неразбавленная, но её прочности вполне достаточно. Вы хотели найти эпоксидную грунтовку? - так прочность грунтовки также хуже, чем у смолы, потому что грунтовка это и есть разбавленная смола.
Грэй
Грэй
13.03.2020 в 18:31:59
Cooperator написал: Авторы стяжки еще говорят что клей ПВА могут туда залить. Это хорошо или плохо?
это лучше, чем ничего не делать.
Cooperator
Cooperator
Very
13.03.2020 в 18:36:51
Грэй, то есть эпоксидная грунтовка примерно равна эпоксидному клею, разведенному 646? Если выбирать между ПВА, эпоксидным клеем + 646 и Ceresit CT-17 (насколько я понимаю в три этапа - от меньшей к большей концентрации) - что лучше с точки зрения результата и удобства в работе?
... и таки - кто-то пробовал использовать лаки для бетона?
13.03.2020 в 18:37:44
Covboy написал: Никакой эпоксидный состав не склеит между собой куски поломанной стяжки.
Успешно склеивают, только не дешево и геморройно
Грэй
Грэй
13.03.2020 в 18:42:48
Cooperator написал: Если выбирать между ПВА, эпоксидным клеем + 646 и Ceresit CT-17 (насколько я понимаю в три этапа - от меньшей к большей концентрации) - что лучше с точки зрения результата и удобства в работе?
с точки зрения результата лучше эпоксидка, но она самая неудобная. Ceresit CT-17 не подходит совсем для этих целей, ПВА посредине где-то
Cooperator
Cooperator
Very
13.03.2020 в 19:35:23
Грэй, ок, а если ПВА или жидкое стекло?
13.03.2020 в 20:24:06
Cooperator написал: Грэй, ок, а если ПВА или жидкое стекло?
Cooperator, Вам подешевле, абы как или результат все же нужен?
